Zolf Curieux
Posté le: Dim 15 Juin 14 à 08:29 Sujet du message: Problème autoradio Pioneer fhx700bt |
J'ai installé mon nouvel autoradio Pioneer, cependant lorsque j'éteins complètement le contact de ma voiture le poste rester allumé, j'aimerais savoir pourquoi merci de votre aide.
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Dim 15 Juin 14 à 08:56 Sujet du message: |
Salut, normalement tu as un cable à relier soit au + permanent, soit au plus après contact, il doit t'en rester un qui n'est pas branché (c'est expliqué dans ta notice de montage de l'autoradio je suppose).
Zolf Curieux
Posté le: Dim 15 Juin 14 à 10:49 Sujet du message: |
Merci le problème est régler mais maintenant le poste ne garde rien en mémoire à chaque fois je dois reprogrammer l'heure etc..
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Lun 16 Juin 14 à 21:03 Sujet du message: |
salut ,moi le miens des fois il me met le message -set-up ,et que je mette yes ou no et bien il ce reinitialise quand meme ,cest chiant il faud tous reffaire a chaque fois.
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
Hulst 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Juin 2012 Messages : 1013 Localisation : IdF
Posté le: Mer 18 Juin 14 à 14:52 Sujet du message: |
Je viens me greffer sur le sujet, j'ai aussi un souci avec mon autoradio Pioneer qui remplace le RD3 que j'avais avant.
Je l'ai branché en inversant les fils comme dit, mais de temps en temps il se réinitialise en mettant le message Set Up, il le fait même parfois en roulant... J'entends POUM, l'autoradio s'éteint et là apparaît un message "set up : yes"...
Avez vous des idées?
Merci d'avance.
_________________ C5 HDi 173 Exclusive
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
Posté le: Mer 18 Juin 14 à 18:49 Sujet du message: |
tu as dois avoir un problème d'alimentation, tu as regardé si tes connecteurs étaient bien enfoncés ? pour vérifier tu le sors et avec une main tu secoues le câblage.
Sinon ça sent l'alim de ton autoradio... et là c'est pas drôle...
_________________ 307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 09:09 Sujet du message: |
Je vérifie toujours la bonne mise en place des connecteurs avant de rentrer l'autoradio dans le TdB.
ça fait un petit moment que je l'ai cet autoradio, il a dû faire deux ans dans la ZX, un an de stockage et là je l'ai remis dans la 307 quand le changeur CD a pété il y a 6 mois.
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 09:14 Sujet du message: |
Bonjour à tous, du nouveau... Pas glop.
POUM une première fois, l'autoradio reboote, normal, un deuxième fois, il reboote, une troisième fois il ne reboote plus et ne répond plus à aucune sollicitation.
Démontage ce soir pour essayer de le refaire marcher, sinon tant pis, je remettrai le RD3 en attendant de racheter un autre autoradio Bluetooth...
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 09:53 Sujet du message: |
Salut à tous,
J'ai débranché et rebranché le Pioneer, il remarche... Allez comprendre.
Il s'est réinitialisé une fois depuis le rebranchement.
SaiChiMinh 307 Addicted
Inscrit le: 21 Juin 2014 Messages : 66 Localisation : Toulon
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 21:44 Sujet du message: |
Sinon, oui il s'agit bien d'inverser des fils (il faut tirer fort dessus), je l'ai fais moi même.
Je ne trouve plus le schéma sur le net, mais si besoin, je peux vous faire une photo de mes branchages ...
Hulst 307 d'Élite
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 21:57 Sujet du message: |
L'inversion des fils a bien été faite chez moi, la réinitialisation du poste est totalement aléatoire..
