Peugeot 307 - Voir le sujet - [2.0L HDi 136] Bruit de taule entre 1500 et 2000 Trs/Min - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Marcellou
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 22:56    Sujet du message: [2.0L HDi 136] Bruit de taule entre 1500 et 2000 Trs/Min Répondre en citant
Depuis hier, j'ai eu comme un "sursaut" du moteur à l'arrêt et maintenant j'ai un bruit bizarre lorsque je roule avec mon mazout.
Ça le fait surtout en 2nd et 3ème, et uniquement entre 1500 et 2000 Trs/Min.
Un bruit de taule se fait entendre du côté droit du moteur, comme si cela venait de la boîte à gants. Un bruit de métal vrombissant, rendant ainsi les montées en régime plutôt désagréables...
Le moteur tourne bien sinon, pas de problème particulier, la voiture a l'air saine, il y a juste ce bruit bizarre...
Elle a presque 170 000 Km, l'entretien est régulier, elle tourne comme une horloge en temps normal.
Dois-je regarder à un endroit en particulier, genre une taule ou un cache ou je sais pas quoi qui aurait pu bouger ?
Merci d'avance.
206 RC 180 / 307 HDi 136
tsix
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Poulie Damper qui commence à rendre l'âme peut être?
Marcellou
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tsix,
Merci pour ton commentaire.
Comment puis-je le vérifier ?
ludo2503
MessagePosté le: Ven 31 Jan 14 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
regarde Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24582&highlight=poulie+damper
interface diagbox 7.32 sur windows 8.1 sous virtual box xp pro sp3
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être la taule autour du turbo ? Ou le support moteur coté distribution ...
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
