Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée Blanche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fumée Blanche
zzerg
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 21:49    Sujet du message: Fumée Blanche Répondre en citant
Hello , depuis quelque temps je remarque que je laisse de la fumée blanche derrière moi quand j'accélère assez fort , qu'est que cela peut être ?
Je ne vois pas de baisse de puissance , mais il est vrai que je tire beaucoup moins depuis que cela est apparu (j'ai une 307cc hdi 136cv)
voila si quelqu’un pense savoir ce que titine me prépare ...
Yosch
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir. Pas un joint de culasse?
Yatyle
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, à quand remonte ta dernière vidange?
Sinon pour le joint de culasse c'est possible, vérifie ton bocal d’expansion.
clemens94
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée blanche signifie généralement carburant non-brulé qui passe dans l'échappement.
Comme le dit Yosch, les joints de culasse sont les premiers responsables. Ca peut aussi être un injecteur défaillant.
Dans de plus rares cas tu peux avoir une défaillance au niveau du turbo, au niveau du FAP voir au catalyseur.
Un passage à la valise te permettra de balayer les hypothèses du turbo, du FAP et de l'injecteur.
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Yatyle
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quand la voiture est chaude elle fume toujours?
zzerg
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pr les réponses...
Oui chaud çà fume , la voiture à été passée à la valise chez pigeot , pas d'anomalie en vue , et çà a apparu 3/4 mois après gros entretient des 120.000km.
Sait on vérifier sois même qlq chose au niveau du joint de culasse ?
Et que dois je faire , si c'est vraiment le joint de culasse je peux pas attendre que çà pète sinon mon moteur vas prendre cher.
Yatyle
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le joint de culasse tu as une sorte de "mayonnaise" qui se forme dans ton bocal d'expansion ainsi qu'une forte consommation d'eau.
Si c'est le cas c'est surement ça
clemens94
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une culasse plus étanche donne pas mal de symptômes en plus de la fumée blanche : consommation d'eau du radiateur, consommation d'huile, pression anormale dans le moteur, bougies qui s'encrassent, eau dans l'huile moteur. Le plus courant étant la "mayonnaise" dans le vase d'expansion.
Le vase d'expansion est le réservoir qui porte ce bouchon (au cas où...) :
Edité par clemens94 le Ven 17 Jan 14 à 23:31 (2 fois)
Elsa 51
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, j'ai de la fumée blanche qui sort quand je démarre la titine. Je dois forcer sur le démarreur comme elle démarre mal.
Apparemment, ce serait de la condensation.
Quand je roule, j'ai plus de fumée blanche qui sort de l'échappement.
Mon ex 307 en vente si quelqu'un est intéressé : http://www.leboncoin.fr/voitures/655663870.htm?ca=17_s
Aujourd'hui, Opel Corsa blanche 1,2 Twinport essence de 85cv avec 20 600kms.
clemens94
MessagePosté le: Ven 17 Jan 14 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en effet de la condensation. Elle est présente toute l'année mais tu ne l'as voit que quand il fait froid, comme dans nos contrées reculées Wink
Rien de plus normal sur un diesel Hiiiiii :)
