Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage en mode dégradé (sans fap). - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jlsolognot41
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 18:58    Sujet du message: Passage en mode dégradé (sans fap). Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 307 110cv, 1.6cv de 2007. Suite à de nombreux ennuis avec mon fap, malgré nettoyage ect..., j'ai supprimé le Fap et fait changé le logiciel.
A la suite j'ai constaté une augmentation de puissance certaine et une baisse de ma consommation d'environ un bon litre au cent kilomètres. Tout allait bien depuis cette opération qui date de 2 ans environ.
Depuis maintenant six mois j'ai commencé à constater (3 fois)que ma voiture passait en mode dégradé (2800tours maxi) en roulant sans aucun message sur l'ordinateur de bord. Il suffit que je m'arrête, coupe le contact deux secondes et ça repart normalement.
Mais depuis trois jours, le phénomène s'est amplifié et hier sur 120 km cela s'est produit 6 à 7 fois.
Avez vous une idée du problème ?
Merci pour vos idées.
LAOZ
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Classique...
Malheureusement ta reprog a été mal faite.
Un mode dégradé entraine FORCEMENT et OBLIGATOIREMENT un défaut à ODB + le voyant + un défaut enregistré dans la BSI. Défaut que tu verras avec PP2000.
Sauf que si dans la reprog, le mec d'enlève les lignes retournant certains défauts, tu passes en mode dégradé sans savoir pourquoi !!!!! Et là, pour trouver le probleme, bon courage !!!!!
Confused
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Refait la faire et bien, si sa persiste --> Essaye PPS Lecture défaut, si rien va voir les M.Paramétre
tyler92
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu as des pb de puissance en fait.
Si aucun message au TDB, ce n'est pas un mode dégradé.
ou alors ton niveau de cerine est toujours "surveillé". Je crois que c'est au nombre d'ouverture de trappe à essence qu'il compte quand il faut remplir.
jlsolognot41
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais voir cela avec mon "mécano".
