JeremyDeToulouse Nouveau
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 19:15 Sujet du message: Problème général batterie, électronique... |
Bonjour à tous et tout d'abord très bonne année 2014 à tous les membres du forum
Je suis nouveau et j'aimerais vous exposer mon problème que j'ai depuis quelques semaines déjà.
En effet, dans un premier temps, j'ai la fermeture à distance qui marche une fois sur deux. Lorsque le matin je pars au travail, je dois ouvrir manuellement avec la clef mais quand j'arrive au travail (environ 40 minutes de trajet) je peux refermer ma voiture à distance.
Dans un second temps, le matin toujours, lorsque je vais pour ouvrir la porte, le message "mode économie actif" s'affiche.
De plus, lorsque je roule j'ai des messages qui s'affichent sur mon tableau de bord du style "problème freinage", "airbag activé", "anti-pollution" bref ils ne font que s'allumer mais après s'éteignent.
Je n'ai aucun voyant anormal qui s'affiche.
Ma batterie est neuve et la pile de ma clef aussi.
Qu'en pensez-vous ?D'où cela pourrait-il venir ?Alternateur ?Fusibles ?Problèmes plus graves..?
Bref, en tout cas merci à ceux qui liront mon (long) post et merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement. Jérémy
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Jan 14 à 08:47 Sujet du message: |
test ta batterie même si elle est neuve.
Tu dois avoir une ampoule ou une masse quelquepart qui te vide ta batterie et te la tue.
seb30757 307 Addicted
Inscrit le: 02 Sep 2013 Messages : 41 Localisation : moselle
Posté le: Sam 11 Jan 14 à 16:45 Sujet du message: |
J'ai eu justement ce cas! ça a commencé il y a 3 jours.
problème de centralisation, airbag qui se désactive tout seul, message ordinateur intempestif, et la ce matin la batterie a rendu son dernier souffle...
Je me doutais que cela venait de la batterie ces soucis....
Posté le: Sam 11 Jan 14 à 16:49 Sujet du message: |
Vérifie avec un multimètre si ta batterie prends du jus moteur allumé.
Nettoie aussi tes cosses si elles sont oxydées
as tu aussi des problèmes avec tes feux?
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Sam 11 Jan 14 à 17:36 Sujet du message: |
vérifie aussi l'ensemble de tes fusibles, car quand j'ai grillé mon fusible autoradio, j'ai eu droit au sapin de noel au tableau de bord et les essuies vitre av et ar fonctionnait alors qu'ils étaient a zero
Posté le: Sam 11 Jan 14 à 17:37 Sujet du message: |
Merci beaucoup d'avoir prit le temps de me répondre !
=> seb30757 : si je n'ai pas de multimètre et si je vais dans un garage ou style feu vert ils pourront me le vérifier ?
Sinon aucun problème avec mes feux !E t'a changer de batterie et tout redevient à la normal ?Et avec quoi je peux nettoyer mes cosses ?
=> tyler92 : je pensais à ça aussi mais comment puis-je vérifier tout ça ?L'autre jour j'ai du la démarrer avec des pinces donc je pense aussi que ça pourrait venir de la batterie...
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Sam 11 Jan 14 à 17:40 Sujet du message: |
il faut aussi contrôler l'alternateur mais il faut un
multimètre pour cela !
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Sam 11 Jan 14 à 23:58 Sujet du message: |
humidité sur et dans le bsi ?
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 09:11 Sujet du message: |
si quelqu'un peu te preter une batterie pour tester...
