Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme ODB anomalie airbag apres demontage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tumsi130
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 19:30    Sujet du message: Probleme ODB anomalie airbag apres demontage Répondre en citant
Bonjour, et bonne année,
J'ai une 307 2.0 hdi 90 de 2004, j'ai l'ordinateur de bord qui affiche "anomalie airbag, avec le temoin sur le compteur et accompagné d'un bip sonore.
Le probleme est apparu apres que j'ai changer ma commande au volant, j'ai commencer par débrancher la batterie, puis 5 minutes apres j'ai demonter l'airbag, j'ai debrancher les connection de l'airbag et deposer l'airbag, ensuite j'ai retirer le volant pour acceder a la commande au volant que j'ai declipsé et reclipsé la nouvelle.
Ensuite, j'ai tout remonter, le volant et l'airbag et les connectique.
Une fois la batterie branchée, la commande au volant fonctionne, mais je vois que j'ai le probleme d'airbag.
Je voudrais savoir d'ou peut provenir le probleme, car a chaque demarrage j'ai vette anomalie.
Merci de bien vouloir m'aider, bonne journée.
Peugeot 307 2.0 HDI 90 XT de 2004 couleur verte claire.
Yosch
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. As tu bien rebrancher. Ou essai un coup de bombe pour netoyer les connectiques.
mah34
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
vu que tu a toucher le com2000 je pense que sa vien de lui (com2000)
Tumsi130
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Yosch, j'ai branché mais je n'ai pas reverifier les branchement, le degripant ferait-il l'affaire?
Quand au com 2000, j'ai fait attention au connectique.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 06 Jan 14 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
nettoyant contact serais plus approprié Wink
kissifrot72
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'avais eu la blague, après un nouveau démontage remontage plus rien à signaler.
Les petites prises sont bêtes à mettre, surtout celle qui va en dessous car on ne voit pas trop si elle est bien clipsée.
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
Tumsi130
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait, la petite prise d'en bas avait une patte tordu, se qui ne faisait pas contact.
Je l'ai fait hier soir et tout refonctione.
Merci a tous
