Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de positions et crois avant et arrière conducteur HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
isqk
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 15:33    Sujet du message: Feux de positions et crois avant et arrière conducteur HS Répondre en citant
Voila, hier en sortant la voiture, j'ai pu voir que mes feux de positions, et croisements coté conducteurs ( avant et arrière) ne fonctionnaient plus ( les routes fonctionnent)
j'ai regardé coté fusible, mais je ne trouve pas ceux des feux de positions,
et meme avec la revue technique, pas moyen de mettre la main dessus
Merci pour la lecture
ps: c'est une 307 phase 2 pack executive ( PEUGEOT 307 RESTYL BERLINE 5PTES 1.6 HDi 92 )
isqk
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ps:
j'ai regardé sur les documents fournis sur le forum, mais ce ne semble pas etre les memes, voici des photos, pour illustrer ma demande...
si c'est bien les fusibles, car au niveau compartiment moteur, je n'ai rien vue de spécial,
isqk
isqk a écrit :
Ps:
isqk
MessagePosté le: Dim 29 Déc 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
j'avance dans mes recherches, j'ai ciblé un peu le problème pour la boite a fusible...
donc on peut voir que j'ai la boite a fusible 2... mais rien indique ou se trouve le fusible de feux de croisement, sur ce style de boite a fusibles...
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit être le fusible F17 dans la boite à fusible 2
Comme indiqué il faut déclipser le premier compartiment pour accéder à l'autre situé en dessous Clin d'oeil ;)
isqk
MessagePosté le: Lun 30 Déc 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
question bete... et je m'excuse de la poser, mais comment je dé-clipse le premier compartiment pour accéder au second?
parce qu'a coté du volant, je n'ai rien,
et niveau moteur, j'ai donc compartiment a fusibles pris en photo, et pas de F17
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il est dans le compartiment moteur, sous les fusibles que tu vois actuellement.
Aucune idée je n'ai jamais essayé mais il doit surement y avoir un tuto sur le forum
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ca en dessous:
donc pas de F17 en vue Sad
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non on ne touche pas à ce genre de fusible Wink en principe les fusible de l éclairage il son petit
Fait nous une photo de ta boîte a fusible a côté de la batterie
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, rien sous l'autre boite,
voici la photo:
ca devient compliqué pour trouvé ces fusibles Sad
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
isqk a écrit :
Bon,
Donc pour la tien c la boîte à fusible 2 et le f17 pour la boîte 1
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
il n y a pas de F17 sur la boite, la est le problème Sad
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifié le f17 sur le bsi
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 a écrit :
Le f17 et sur le bsi
il est ou ce bsi ? habitacle ?
car dans le boitier habitacle a coté du volant, je n'ai pas vu de F17 non plus, et rien pour l'éclairage Sad
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais c normal ta photo est uniquement pour la boîte a fusible 1 mais la tiens c'est numéro 2 donc chercher pour la boîte fusible numéro 2
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cherché en fonction, et via ma revue technique, non plus, je peux prendre une photo aussi si tu le souhaite
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vasy mais la première photo c'est même marqué uniquement pour boîte à fusible numéro 1 toute en bas de la photo
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
VOila la photo et aussi la page de ma revue technique, enfin une partie:
Merci pour le temps que je te prends
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la page c est quoi les numéro des 4 dernier fusible
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour le model delphi : 15 -16-17-18 ( que je n'ai pas coté moteur)
et l'autre page coté habitacle: 14 15 16 17, mais qui n'ont pas fonction l'éclairage
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alor la Confused Par contre ça sa peut t aidé certainement Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=933406
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont le problème, mais pas la solution lol, je vais bien regarder en dessous, car j'ai soulevé c'est tout
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Atten l avis des près professionnels alor Super content :D
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifié en dessous, rien, seulement les très gros que j'ai pris en photo, j'ai vérifié chaque fusible, tous ok ( niveau compartiment moteur), je vais attendre voir si il y a du 9,
merci en tout cas pour ton aide
mah34
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ton revu technique ta pas une photo des fusible delphi
Normalement tu doi avoir ou il ce trouve
isqk
MessagePosté le: Mar 31 Déc 13 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais non rien de noter
isqk
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
je suis allé ( ma copine est allé) chez le garagiste:
2 ampoules avant hs ( coté conducteur position/croisements)
1 faux contact a l'arrière...
Pour le coups c'était juste un gros coups de mal chance pour que tout se passe en meme temps.... bref, j'ai des lumières...
Mais j'aimerais bien connaitre l'endroit ou se trouve mon fusible pour les lumières....
Si vous avez du neuf... je suis preneur, si j'en ai, je mettrais a jour, sait-on jamais, cela pourrait bien aider d'autres personnes:)
bonne année, et la santé surtout Hiiiiii :)
mah34
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
elle aurait pu leur demander a peugeot ou ce trouve les fusible Super content :D
isqk
MessagePosté le: Mar 07 Jan 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'était pas Peugeot lol, 15 E le tout mains d’œuvre compris, je ne pense pas que Peugeot aurait eu la meme tarification Laughing
