Peschane 307 Addicted
Posté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:31 Sujet du message: Alimentation 12V caméra de recul |
Bonjour à tous
Comme mon autoradio dispose d’une entrée spécifique, je suis en train de monter une camera de recul sur ma 307sw.
Je rencontre cependant un problème au niveau de l’alimentation en 12V de la caméra.
Je compte piquer le courant sur le connecteur qui va au feu arrière gauche.
Je me suis donc branché sur le fil « rose pale » (+) et le gros « vert/jaune » (-) du connecteur.
Lors de l’enclenchement de la marche arrière, je reçois bien 12V entre ces 2 fils.
Par contre, moteur tournant, et sans marche arrière enclenchée, je trouve aux bornes de ces 2 mêmes fils une tension d’environ 8V ! Est-ce normal ?
Je pense qu’il s’agit du même phénomène de « courant résiduel » rencontré par ceux qui installent des leds dans leur habitacle…
Cette tension reste présente, même véhicule à l’arrêt et fermé, environ aussi longtemps que l’afficheur du compteur reste allumé (grosso modo 2 minutes) avant de finalement tomber à 0V.
Ma question est de savoir si ça ne pose pas problème de brancher la caméra sur ces 2 fils en sachant qu’elle va recevoir en permanence, dès que j’utilise ma voiture, une tension inférieure à sa tension de fonctionnement…
Une autre solution ? Peut-être essayer de piquer la masse directement sur la carcasse du véhicule ?
Merci pour vos réponses.
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Jeu 04 Fév 10 à 18:12 Sujet du message: |
Sinon tu peux utiliser l'alimentation de la prise allume cigare du coffre et placer un relai déclenché par le +12v du feu de recul.
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 04 Fév 10 à 18:24 Sujet du message: |
axe8313 a écrit : | Sinon tu peux utiliser l'alimentation de la prise allume cigare du coffre et placer un relai déclenché par le +12v du feu de recul. |
Salut
cdt
Mimid Curieux
Posté le: Mer 25 Déc 13 à 02:45 Sujet du message: |
Je me permet de relancer le sujet car je suis dans le meme cas que axe8313 et j'aimerai comprendre comment faire la manipulation.
Avez-vous des détails sur le type de relai et/ou le branchement ?
J'ai actuellement connecté ma caméra directement sur l'alim de l'autoradio et je dois manuellement passer l'affichage de mon autoradio en mode vidéo.
