Peugeot 307 - Voir le sujet - changer courroie d accessoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matthieu44860
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 10:43    Sujet du message: changer courroie d accessoire Répondre en citant
bonjour je voudrai changer ma courroie d accessoire sur ma 307 1.6l 16v essence. je sais la démonté et la remonter jusqu'à a la tous va bien mais ses pour savoir comment la tendre correctement .merci de votre aide
matthieu44860
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un outil spécial pour la tendre correctement?
matthieu44860
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
personne peut m aider?
Fletcher
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un galet tendeur automatique sur ce moteur
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Finition Sport Pack Gris Cendré
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
je croit pas que ses un galet tendeur automatique car ses un moteur tu5jp4 avec clim sur la revu de la 307 il y a une vis de tension et la courroie doit etre serrer a 120 unité pour une courroie neuf
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y a pas de tendeur automatique, du moins pas sur les phase I. Le galet supérieur fait office de tendeur, il est monté sur un appareillage mobile. Donc il faut débloquer les deux écrous au dessus et en dessous du galet (clé de 13) et régler la tension via la vis de 10 qui se trouve sous la pièce sur laquelle est monté le galet. L'inconvénient c'est qu'il faut passer sous la voiture pour faire la manip, le système est inaccessible par en dessous.
C5 HDi 173 Exclusive
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci hulst et comment on sais quand elle est bien temdu
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Va le faire chez un mécano si tu ne sais pas c'est plus prudent et puis ça ne coute pas cher (environ 60 euros en centre auto).
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne dois pas pouvoir faire plus d'un quart de tour en vrillant la partie de la courroie qui se trouve en bas. De toute manière si la courroie n'est pas assez tendue tu le sauras très vite (ça fait un bruit infernal). Et surtout ne fais pas tourner le moteur tant que la courroie n'est pas tendue, ça peut faire mal.
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
en centre auto ericrobain il ne veule pas me le faire car je leur fournie les pièces et sa il aime pas
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
la vis doit pas venir en buté
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non. Si tu viens en butée je pense que ce sera trop tendu... Fais ce que j'ai dit, pas plus d'un quart de tour sur le brin le plus long.
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment merci hulst.petit question vue que la courroi serra neuf je ne serait pas obliger de la retendre apres avoir fait quelque kilometre ?
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
Si la voiture fait du bruit, oui. De toute manière c'est un truc à vérifier régulièrement.
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bien
Hulst
Je t'en prie Clin d'oeil ;)
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
petite question con je doit debranger la batterie?
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
En principe ce n'est pas nécessaire, tu n'interviens sur aucune connexion électrique. Je ne l'ai pas fait quand j'ai fait courroie+galets+damper.
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment merci hulst sa marche nikel
Hulst
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement que j'ai fait la manip il y a trois semaines Clin d'oeil ;)
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu ma bien aider
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
parconte ses normal que elle donne un petit accou avant de demarrer ?
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ses bon j ai trouver le problème de l accou cettai la cosse de plus qui était mal mise sur le plus de la batterie
