chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 10:33 Sujet du message: probléme voyant air bag |
salut voilà depuis avant hier j'ai le voyant air bag ou pretentionneur de ceinture défaillant, j'ai une 307 sw de 2005 phase 2. j'ai jamais eu d'autre probléme a part ce voyant, que faire?
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
fred307xs 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages : 557 Localisation : la jungle (93)
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 11:18 Sujet du message: |
salut, regarde si les fiches sont tes sieges ne se sont pas déconnecter (sa met deja arriver), si c'est le cas tu as juste a les remettre en place et le voyant part de lui meme
_________________ le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 11:31 Sujet du message: |
| fred307xs a écrit : | | salut, regarde si les fiches sont tes sieges ne se sont pas déconnecter (sa met deja arriver), si c'est le cas tu as juste a les remettre en place et le voyant part de lui meme |
+1 ça peut venir de là
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 16:44 Sujet du message: |
meme sur les phase 2 ce probléme surviens? javait eu le tour sur mon ancienne 406
thierry1 Nouveau
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 18:10 Sujet du message: |
bonjour,
J'ai le même problème sur ma 307.
Je risque pas de déclencher l'airbag en débranchant et rebranchant ces fils?
Thierry
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 18:21 Sujet du message: |
je viens de regarder les connecteur sont tous bien branché en dessous des sieges ... vous ete sur que le probléme et toujour d'actualité sur les phase 2?
Davcoach 307 de Diamant
Débranche ta batterie et attends 5 minutes avant de faire cette manip, comme sa tu es tranquille
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 20:03 Sujet du message: |
Et ton attelage et ton poste ?!? C'est régler ??
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:44 Sujet du message: |
oui, le poste non j'ai abandonné pas trop le temp en ce moment
bast0413 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:47 Sujet du message: |
Ok pour ton abs ta a peut être un capteur défaillant a tu tester voir s'il déclencher ?
Une bonne aire de gravier arriver a 40 km/h tu pile et tu verra ce que sa dit
chirac 307 d'Argent
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 10:33 Sujet du message: |
Bonjour.
Un coup de bombe contact dans les cosses sous ton siège.
Sinon après com2000 a changer.
chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 16:09 Sujet du message: |
c'est les quel de fiche sur la phase 2? car jen et plusieur, le voyant s'allume s"eteint ... il fait que sa !
bast0413 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 17:01 Sujet du message: |
| chirac a écrit : | c'est pas mon abs qui merdouille c'est mon air bag j'ai le voyant défaillance air bag ou prétenteur de ceinture, il s'allume s'etein etc |
A oui merde j'ai confondu avc quelqu'un d'autre peut être le com alors ??!?
chirac 307 d'Argent
bast0413 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 19:15 Sujet du message: |
C'est sûrement ton com alors faudra passer un coup de diag box
En plus un mec sur le fofo vends un com pour CAN a 80€ fdp in après je sais pas si c'est en plus and play ou si il faut re telecoder
bast0413 307 d'Or
chirac 307 d'Argent
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 12:40 Sujet du message: |
bonjour, je reviens sur le sujet, donc mon voyant ne sais plus allumé depuis septembre, et là paff rebelotte, mais maintenant j'ai le voyant air bag+ le STOP pression huile insuffisant, il s'allume s'eteint les deux voyant font que sa !! a votre avie c'est le com 2000?
