Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 ne démarre plus
Starmaxh24
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:07    Sujet du message: 307 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens dans un cas désespéré et je n'y connais strictement rien en mécanique.
Il se trouve que j'ai acheté un nouvel autoradio pour 307 (90cv, 2.0L hdi de 2003)
2 problèmes se pose à moi:
1))) Malheureusement, la mémoire ne fonctionne pas et à chaque fermeture du contact, perte des radio, réglages etc...
-->> J'ai donc lu qu'il fallait inverser fil rouge et jaune (permanant + etc..)
J'ai donc regarder légèrement, j'ai vu que c'était soudé j'ai reposé sans rien toucher ou débranché.
2)))) De plus, j'ai laisser phare et radio allumé moteur éteint.
Ma voiture ne démarre plus (remorquage etc)...
Les phares ne fonctionnent (plu que 1 sur 2), les vitres vont, les voyant, les lumières tout va sauf la voiture.
J'entend le bruit du démarreur, mais rien ne se passe... Donc la batterie n'est pas HS
Aidez moi... Merci Clin d'oeil ;)
Starmaxh24
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pu lire:
1) que comme la batterie fut à plat, le BSI a cramé ou alors il faut le reprogrammer...
Le prix ? autre solution ?
2) Qu'en touchant (j'ai presque pas touché, juste regarder limite), le fusbile a pu etre grillé
précision: la centralisation (avec la clé) ne marche plu.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes les fusibles niveau BSI, y a un fusible 5A bleu qui peut empêcher le démarrage s'il est grillé
Mais bn si c’était le cas, ton com2000 aurait fait n'importe quoi quand tu mettait le contact
