Peugeot 307 - Voir le sujet - Bouton volume défectueux sur l'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cedro
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 18:55    Sujet du message: Bouton volume défectueux sur l'autoradio Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis avec l'autoradio d'origine de ma 307. Le bouton volume ne fonctionne plus sur la façade de celui-ci (autoradio RD4).
Pensez vous que sa peut se réparer (apparemment on peut trouver le bouton au détail chez Peugeot) ou vaux mieux le remplacer par le même (je ne souhaite pas changé d'autoradio) ?
Merci à tous !
anthonyto2000
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à toi!
Si la conception de cet autoradio est aussi bonne que le son qu'il en sort je doute que tu puisse reparer ca... Mdr! Nan en vrai je pense pas que ce soit reparable, je me suis jamais amusé à demonter cet autoradio. Le RD4 ne doit pas couter grand chose... Va voir en casse ou sur leboncoin tu trouveras.
Après si d'autres membres pensent que c'est possible à reparer qu'ils se manifestent mais ca m'étonnerait.
Bonne soirée à toi Hiiiiii :)
J'me ferais bien une omelette aux lards, si j'avais du lard, mais j'ai pas d'oeufs. (dicton que j'adore de mon grand pere...)
Genki
MessagePosté le: Ven 13 Déc 13 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Si le bouton volume est défectueux sur la façade (mais fonctionne sur la telco), c'est que le potard est mort. Je ne sais pas s'il est possible de démonter le RD4 facilement, mais il faudra trouver la pièce (quasi impossible, à moins de trouver un RD4 HS et de la prendre dessus) et ensuite la souder, si tu n'as pas d'expérience dans ce domaine, ça peut-être un peu compliqué...
Tu as la solution de rester ainsi (je ne pense pas que ce soit vraiment gênant que le potard volume soit HS, tant que ça fonctionne sur la telco), mais si vraiment tu veux le changer j'ai un RD4 de disponible à la vente.
Cedro
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, effectivement si c'est le potard qui est mort j'ai pas trop envie d'y toucher.
Je regarde le prix à droite à gauche pour le moment sans avoir l'intention de le changer dans l'immédiat sauf si il y a une superbe occasion. Tu le vendrais combien ?
Genki
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je le fais 50€ incluant les ports.
BlueWaffle117
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , je fait un petit déterrage :s , moi sur mon rd4 , j'ai le réglage du volume qui marche aléatoirement et même symptôme avec la commande au volant grrrr... très agaçant , il faut changer le rd4 carrément ou un petit réglage ou débrancher - rebrancher ??
Merci d'avance pour vos réponses !
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
anthonyto2000
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de debrancher, rebrancher ca coute rien Hiiiiii :)
anthonyto2000
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut difficilement venir du rd4 si la commande au volant beug aussi
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , j'esseyerais ... et la en ce moment parfois quand je régle l'equaliseur par exemple je veut regler les graves , ( avec les touches a droite du poste ) si j'augmente je peut pas baisser a moins de l'eteindre 2 ou 3 fois ... pareil avec la commande au volant . Bon j'esseyerai de debrancher et rebrancher ... merci !
