Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux diurne probleme 2led/8! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sawyer 2025
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 17:34    Sujet du message: Feux diurne probleme 2led/8! Répondre en citant
Bonjour, voila j'ai un petit souci de montage je m'explique. J'ai installé deux feux diurne, chacun est composé d'un fil rouge, noir et blanc le problème c'est que en test sur une batterie je connecte correctement le fil rouge et noir
pour voir si tout fonctionne, j’aperçois que seulement deux LED sur huit (les deux LED étant au milieu)sont allumé et pareil pour l'autre. Je sait pas d'ou vien le problème et est ce qu'il y a un rapport avec le fil blanc (je pense).
Merci de votre aide par avance.
Cedro
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi je brancherais les fils de la manière suivante :
- Rouge : c'est pour être branché sur la source d'alimentation (la batterie)
- Blanc : sur le plus contact (par exemple si tu veux qu'ils s'allument dès que tu mets le contact)
- Noir : c'est le fil de masse
As tu essayé en branchant également le fil blanc sur la batterie ?
Sawyer 2025
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu parle sur la source de la batterie c'est le +? et pour le blanc tu pense ou par exemple?
oui j'ai essayer le blanc un peu mais bon j'ai peur d'un cour circuit
Sawyer 2025
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai trouvé le problème. C’était mon test qui n'envoyai pas assez d’Ampère.
ps je vais les brancher directement sur mes feux de position.
Merci comme même cedro. Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est pour l’extinction des feux dirune a l’allumage des feux de position ou croisement au choix de ou on l'a connectée. sachant qu'il faut le mettre sur le +
Cedro
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 13 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Content que ton problème soit résolu Hiiiiii :)
@Wylf merci de la précision
