Peugeot 307 - Voir le sujet - peugeot 307 demarre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lorriaux
MessagePosté le: Sam 07 Déc 13 à 12:31    Sujet du message: peugeot 307 demarre pas Répondre en citant
bonjour,
j'ai une Peugeot 307 de 2004, hdi 110ch. en rentrant du travail la courroie d'accessoire a cassée en 2. nous l'avons changés est la surprise elle démarre pas . nous avons changés la courroie de distribution qui était décalé et l'alternateur, est la toujours rien. on a acheté une nouvelle batterie est toujours rien. elle était en mode économique avant de l' emmenée chez Peugeot, il m'ont dit de changer le démarreur et qu'après elle redémarrera, on a changé le démarreur est elle démarre toujours pas.
quand on met le contact tout s'affiche normalement, mais le mode économique ne s'affiche plus.
si quelqu'un a connu ce problème est peut nous aider
MERCI
bonjour,
j'ai une peugeot 307,qui date de 2004,j'ai la corroie d'accesoire qui a lachée, on la changé est là la voiture ne voulait plus demarré, on a changé l'alternateur et la corroie de distribution, elle ne démarre toujours pas on la emmené chez peugeot il nous on dit que c'était le démarreur on la changé et la toujours rien,elle démarre toujours pas, la batterie est neuve.
Jonathan 307
MessagePosté le: Sam 07 Déc 13 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours,Questions bête mais est ce que le gasoil arrive correctement ? les bougies de pré chauffage fonctionne ? après il faudrait contrôler si un capteur n'est pas hs ..du genre capteur arbre à cames etc...
Bon courage pour la suite car je ne connais pas a 100% le 2l hdi 110, d'autres membres du fofo seront te guider umpeu plus je pense .
Egr off, déssiglage total
lorriaux
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci pour ses infos cette après-midi je regarde les linguets,je regarderait en même temps pour les bougies de pré chauffage et les capteurs.
l'arrivée de gasoil est bonne.
encore merci
bonjour,
Tororosso
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
si la courroie c'est décalé il y a des linguets de cassé
Jonathan 307
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 pour les linguets qui peuvent être cassé
lorriaux
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info je vais vérifié demain ou après-demain
je vous tiens au courant
encore merci
bonjour,
lorriaux
MessagePosté le: Mar 10 Déc 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
aprés vérification les 8 linguets sont cassés et il y a des bouts dans le moteur
bonjour,
