Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage 307 2.0 HDI 110cv FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
20vins
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 14:24    Sujet du message: Problème démarrage 307 2.0 HDI 110cv FAP Répondre en citant
J'ai un problème à vous exposer :
Ma 307 ne démarre plus, de temps en temps (2.0 HDI 110cv FAP ESP de 2001):
-le démarreur fonctionne et entraine le moteur
-la batterie est bien chargée
-le contact fonctionne
-elle démarre de temps en temps avec les deux clés (= transpondeur ok)
-la pompe de gavage dans le réservoir fonctionne électriquement
-aucun voyant non commun ne s'allume
-les feux fonctionnent
J'ai observé une chose :
-je n'ai pas de feux stop contact établi
Quelqu'un a des idées pour que je puisse m'orienter car je suis un peu sec ? Merci.
Je la passe à la console ce soir.
A bientôt.
20vins.
Novice
tristan91940
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut, bougie ??
Possède une 307 2.0 hdi 110 xs depuis 1 semaine..
20vins
MessagePosté le: Ven 06 Déc 13 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Bonne idée, mais quand j'ai réussi à démarrer, la fumée de sortie d'échappement semblait correcte, bon son au démarrage et surtout démarrage rapide, sans insister.
Je vais vérifier quand même.
Merci.
Je suis toujours preneur d'idées.
20vins.
Novice
20vins
MessagePosté le: Sam 07 Déc 13 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Retour d'expérience :
-la 307 est opérationnelle
Test des calculateurs avec Diagbox-> problème de contacteur de pédale de frein sur le calculateur moteur et ESP/ABS -> pas de possible d'effacer le défaut sur le calculateur moteur
Init du BSI avec vitre ouverte conducteur
1 seule clé paramétrée !?
reprogrammation des 2 clés
démarrage du premier coup.
En espérant que cela tienne.
A+
20vins.
Novice
