Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant air bag reste afficher - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 08:38    Sujet du message: voyant air bag reste afficher Répondre en citant
bonjour a tous .voilas mon problème est que le voyant air bag reste allumer .j ai tous essaier j ai remplacer les connexion d'origine sous les sièges pare de nouvelle connexion j ai refait la masse derrière le volant et rien y fait toujours le voyant allumer. Aidé moi merci d avance
Choupi
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton problème il faudrait la valise pour voir quelle défaut ressort. Ensuite,pour éteindre le voyant ,il faut effacer le défaut après avoir répare.
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
elle est passer a la valise ses la que on ma dit que sa venait des connexion sous les siégés donc je les ai changer et toujours le voyant je l ai repasser a la valise il l on enlever et il est revenu et rien est débrancher sous les sièges
Elsa 51
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque tu as le " voyant d'airbag " qui reste allumé, pour ma part moi je coupe le contact et le remet ensuite et tout disparaît.
Tu as essayé ?
Mon ex 307 en vente si quelqu'un est intéressé : http://www.leboncoin.fr/voitures/655663870.htm?ca=17_s
Aujourd'hui, Opel Corsa blanche 1,2 Twinport essence de 85cv avec 20 600kms.
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai essayé et il revient toujours
mah34
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
sa fait combien de temp qu il s afficher
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
depuit plus de 1 mois
mah34
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah oki moi sa dure 3 jour comme sa avec la valise jai pa réussir a l enlever mais bon .... airbag a sauter le lendemain parce que il avai un circuit des connexion sous les siégés passager
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
comment sa il a sauter ?
mah34
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
exploser Crying or Very sad celui des sièges je parle
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai comme air bag celui du volant celui tableau de bor coter passager et les deux lateral au plafond
mah34
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
les fil sou les siege si pour l airbag des sieges tu doi les avoir ; siege droite l airbag il est de coté droite siege conducteur lairbag est de coté gauche
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
tous mes fils sous les deux sièges son plus avec la cosse d origine mais avec de nouvelle cosse sa ne vien pas de la
mah34
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
il faut donc remettre ton calculateur airbag a zéro avec la valise ou le changer la meilleur façon si d aller chez peugeot je peut pas trop t aider la
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci mah34 j ai passer deux foie la 307 a la valise le voyant par mais au bou de deux minute de route il revien je pense peut etre a la nappe de mon com 2000
mah34
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Wink il ya plusieurs sujet qui parle de sa un petit recherche tu poura trouver quelque solution http://www.forum307.com/search.php?mode=results
matthieu44860
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi je vai regarder sa
mah34
MessagePosté le: Dim 22 Déc 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Passe quand même faire ta présentation pour un avoir plus de connaissance http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8
