Posté le: Dim 22 Déc 13 à 08:38 Sujet du message: voyant air bag reste afficher
bonjour a tous .voilas mon problème est que le voyant air bag reste allumer .j ai tous essaier j ai remplacer les connexion d'origine sous les sièges pare de nouvelle connexion j ai refait la masse derrière le volant et rien y fait toujours le voyant allumer. Aidé moi merci d avance
Pour ton problème il faudrait la valise pour voir quelle défaut ressort. Ensuite,pour éteindre le voyant ,il faut effacer le défaut après avoir répare.
elle est passer a la valise ses la que on ma dit que sa venait des connexion sous les siégés donc je les ai changer et toujours le voyant je l ai repasser a la valise il l on enlever et il est revenu et rien est débrancher sous les sièges
ah oki moi sa dure 3 jour comme sa avec la valise jai pa réussir a l enlever mais bon .... airbag a sauter le lendemain parce que il avai un circuit des connexion sous les siégés passager
les fil sou les siege si pour l airbag des sieges tu doi les avoir ; siege droite l airbag il est de coté droite siege conducteur lairbag est de coté gauche
merci mah34 j ai passer deux foie la 307 a la valise le voyant par mais au bou de deux minute de route il revien je pense peut etre a la nappe de mon com 2000
