Peugeot 307 - Voir le sujet - Avoir câble USB et chargeur CD - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ziou93
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 12:40    Sujet du message: Avoir câble USB et chargeur CD Répondre en citant
je possède une 307 T6 Griffe de 2005, avec le chargeur cd et j'aimerai également avoir une prise USB avec le câble que l'on branche derrière le RD4 mais le problème est que le chargeur utilise déjà cette prise ^^'
Donc existe t-il un genre de T qui va venir faire de une prise deux prise réglant ainsi mon problème, ou alors connaissaient vous une autre solution ?
D'avance merci Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Dim 10 Nov 13 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ziou93,
Le T comme tu voudrais n'existe pas malheureusement. Soit tu gardes ton chargeur soit tu choisis la prise USB. Cependant un membre avait fabriqué une dérivation en se piquant sur le câble du chargeur...
Ikeni60
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello. Yatour fabrique un switch ou tu va venir brancher ton chargeur ce ainsi qu'un boîtier usb de chez eux. Cela te permet de garder brancher les deux et de pouvoir les utiliser comme bon te semble.
http://www.ycarlink.com/pd_15932_MP3-CDC-switch-YT-MPC-for-Yatour-HON2-TOY2-TOY1-only.htm
