Peugeot 307 - Voir le sujet - desactivation vanne egr et ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fafou65
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 18:13    Sujet du message: desactivation vanne egr et ? Répondre en citant
bonjour a tous,
voila je viens de desactivé ma vanne egr sur mon 2l hdi 110 de 2002 (pas trop senti de difference, je verrai sur la conso) et c etait juqte pour savoir si il y avait d autres manip que l on peut effectué sur un diesel pour le maintenir en etait mis a part la vidange et changement de filtre voila merci Hiiiiii :)
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faut aussi désactiver les doseur d'air
car quand la vanne s'ouvre le doseur ce ferme partiellement
la il continue à se fermer donc le moteur doit manque d'air il n'y a plus de gaz recyclé qui arrive et le doseur ferme l'arrivé d'air frais
fafou65
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta participation Hiiiiii :) donc du coup il faut boucher le tuyau du haut sur l electrovanne du doseur d air frais?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui
tu peut mettre une bille dans le tuyau
fafou65
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
d accord moi j ai mis une vis et un seere flex pour assurer que ca bouge pas merci Hiiiiii :) par contre j ai vu que les avis etais partagé sur le fais de condamné le doseur d air
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
le doseur d'air fonctionne en tandem avec la vanne egr
donc si on désactive l'un, on désactive l'autre
fafou65
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
d accord merci pour ta contribution Hiiiiii :) c est normal que je ne constate pas de difference? c est juste permettre au moteur de mieux respirer en fait
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
sa rend le moteur un peu plus souple à bas régime
et surtout sa permet de ne plus encrassé (voir boucher) l'admission
fafou65
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon beh je ferais ca demain alors merci beaucoup Hiiiiii :)
fafou65
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
voila tout est bouché merci encore Hiiiiii :)
tristan91940
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut fafou, je vois que tu possède le même modèle de 307 que moi, alors tu en penses quoi de cette désactivation de vanne egr niveau perf ?
Tu as vraiment gagné en couple ? Ou c'est plutôt pour la bonne santé du moteur que tu l'as fais ?
Possède une 307 2.0 hdi 110 xs depuis 1 semaine..
fafou65
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
ecoute je viens d essayer la je vois une enorme différence pour etre honnete. Je l ai fais en priorité pour mon moteur oui et pour eviter d avoir des frais a prevoir a cause de l encrassemment de l admission Hiiiiii :). Je fais beaucoup de petit trajet en plud donc bon. Et toi tu en penses quoi?
fafou65
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tororosso a écrit :
slt
il faut boucher que le doseur d air frais????? pck moi j ai bouché que la depression sur le doseur d air frais et egr...
tristan91940
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien moi j'en pense que je vais le faire, je me posais la question sur l'utilité de l'enlever.
Je viens d'avoir une 307 2.0 hdi 110, depuis 1 semaine et déjà un problème de fap ( capteur différentielle hs), donc tout ce qui peut etre supprimé m'interesse Wink
Tu as fais comment pour la supprimer ? Car j'ai appelé un mécano, il me dit que le supprimer complètement l'embête vu son emplacement et que ca ne changerai rien niveau conso/performance.
fafou65
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as les deux electrovannes (egr et doseur air frais) accessiblent vers les radiateurs. tu dois boucher le tuyau de depression sur chacune d elles.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966
tristan91940
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Aurai-tu une photo de ta modif par hasard ? car en lisant ton lien, j'ai du mal à comprendre quelle durite je vais devoir boucher. Razz
fafou65
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
celle du haut du dois boucher et les photos ne marche pas quand je veux les envoyai et g pa d appareil photo sur moi et mon tel fais pas de bonnes photos peut etre qu un autre autre membre pourrait le faire ????
