Peugeot 307 - Voir le sujet - emplacement ballast feux xenon peugeot - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
XINOX
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 15:00    Sujet du message: emplacement ballast feux xenon peugeot Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je possède une 307 CC avec des feux xenons d'origine
J'ai une des ampoules Xenon (celle de droite) qui s'éteind et se rallume de temps en temps, surtout sur route dégradée. Je pense à un faux contacte entre le faisceau et l'ampoule ou entre le faisceau et le ballast.
C'est pour vérifier cela que j'aimerais savoir ou sont placés les ballasts peugeot? J'ai été vérifier sur service box mais aucune info la dessus.
Merci d'avance pour votre aide.
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il est intégrer dans le feux, démonte ton phare et vérifie tes connectiques, ça peut etre aussi l'ampoule qui ne fait plus masse.
Fox Le martien
caracas
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le sujet a déjà été traité il faut juste chercher un peu sur le site, les ballasts se trouvent fixés sous chaque projecteur, il faut démonter tout l'optique pour y accéder, par contre plusieurs personnes ont déjà eues ce problème et à chaque fois c'était un problème d'ampoule. effectivement avant de'' rendre l'âme'' l'ampoule s'allume et s'éteint de temps en temps.
Faire un essai en croisant les lampes avant d'aller plus loin!
Cordialement
JP
caracas
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le lien d'une discutions sur le sujet
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=993215&highlight=#993215
