Peugeot 307 - Voir le sujet - VM A CHANGER OU PAS ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
andre59
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 13:16    Sujet du message: VM A CHANGER OU PAS ? Répondre en citant
bonjour
voila il y a des petites fissures sur mon vm située au niveau des trou de fixation du mecanisme d'embrayage et les fissure continue sur le vm d'aprés vous a changer ou pas merci d'avance pour votre aide
maki
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
par securité , oui a changer maintenant que c'est démonté , sinon si ça explose en roulant le carter de boite va pas aimer....
le VM prend pas mal de force dans les dents , déjà avec le démarreur puis la pression de l'embrayage et le couple du moteur...
MAKi.
The end in nigh...
andre59
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
par contre comment reconnaitre si sait un bimasse ou pas stp
navysurf
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le changer Wink car je te confirme que s'il casse alors que tu roules, la cloche de boite ne va pas aimer. C'est ce qui est arrivé au mien et résultat boite de vitesse à changer...
Pour le reconnaître tu verras des "contre poids" (6 si je me trompe pas) retenu avec des ressorts à l’intérieur. Sinon google est ton ami.
maki
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
le 1.6 hdi 110cv a un bimasse (de plus tu dois trouver la reference gravé dessus .
MAKi.
The end in nigh...
andre59
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars
navysurf
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, le fofo est là pour ça Wink
