Peugeot 307 - Voir le sujet - 12v supplémentaire ds 307 SW au niveau autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djlevar
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 20:05    Sujet du message: 12v supplémentaire ds 307 SW au niveau autoradio Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acquérir une 307 SW sur laquelle je viens d'installer une prise jack pour avoir une entrée aux sur mon autoradio RD4.
J'ai également acheté un kit harman kardon IPOD drive & play (http://www.harmankardon.com/drive-1/) que je souhaite installer sur cette voiture.
J'aurai besoin de savoir s'il est possible d'avoir une 2ème alimentation de 12v en plus de celle de l'autoradio et si oui, ou se trouverait cette alimentation 12V qui s'arréterait si je coupe le contact de la voiture. Il s'agit bien sûr de pouvoir brancher le harman ipod de façon plus définitive qu'avec la connection allume cigare Hiiiiii :)
Merci d'avance de vos réponses.
harman
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas qu 'il existe un cable 12 v supplémentaire dans le faisceau d 'origine mais je n'en suis pas sur.
Dans ce cas de figure repique une alimentation 12 V acc sur le cablage de l'allume cigare.
Je pense que tu peux te le permettre car le kit HK ne dois pas pomper beaucoup donc pas de risque électrique.
Mais incorpore malgré tout un porte fusible ainsi qu'un fusible pour + de securité.
307rabat
1.4e 70ch
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
repique directement sur l e cble d allimentation de ta radio sans oublier le fusible comme a preciser Harman
djlevar
MessagePosté le: Sam 13 Jan 07 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp pour ces réponses mais j'avoue ne pas être suffisament compétent en électricité et électronique pour faire celà moi-même. je vais voir avec une personne plus compétente pour me le mettre en place Hiiiiii :).
J'espérais qu'il y ait un simple branchement à faire Hiiiiii :)
Merci encore pour ces réponses.
harman
MessagePosté le: Sam 13 Jan 07 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement rien de dur.
Avant toute chose tu débranche la batterie.
Tu coupe ton fil avant l'arrivée de l'allume cigare.
Tu met un domino tu fais partir une 2 ieme fil du domino Tu intercale un porte fuse et un fuse de 5 ou 10A entre le domino et ton KIt HK.
et le tour est joué
Montre en main 5 a 10 mn a tout casser
djlevar
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
et le tour est joué
Je viens de m'apercevoir en plus que sur le fil d'alimentation du kit harman kardon drive + play, il y avait déjà un fusible. Il y a 3 fils au total:
- un rouge marqué "ignition"
- un jaune marqué "battery" avec un fusible
- un noir marqué "ground"
Si je comprends bien, je n'ai qu'à relier ces fils aux fils qui vont à mon autoradio et que je dédouble avec un domino.
Ce domino peut-être un domino électrique classique où il y a des particularités pour les montages électriques dans les voitures?
djlevar
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
De plus, le fait de débrancher la betterie ne va pas créer des problèmes (réinitialisation des paramétres ordi de bord, utilisation de l'auto-radio....)?
harman
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour alimenter ton HK tu dois en effet relier ensemble le jaune et le rouge sur le fil d'alimentation de l'allume cigare.
En faite le jaune c'est le + permanent
Le rouge c'est le + accessoires commandé par la clef de contact
Le noir c'est la masse qui doit être reliée soit a un autre fil de masse soit directement sur une partie métallique de la voiture.
Pour faire un travaille sur un faisceau électrique on déconnecte toujours la batterie par sécurité.
Ne t'inquiète pas la Bsi va se renitialiser lors du rebranchement de la batterie.
