Peugeot 307 - Voir le sujet - habitacle qui chauffe - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fafou65
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 19:37    Sujet du message: habitacle qui chauffe Répondre en citant
bonjour a tous, voila quand je roule et que j accelere un peu l habitacle chauffe rapidement et je sais que cette chaleur provient du moteur mais je trouve qu elle est un peu trop importante. Ce probleme arrive aussi lorsque la voiture n a pas rouler... l autre matin en la démarrant elle avait du mal a tourner et j ai eu un message d errueur comme quoi la temperature moteur était trop élevé alors que je venait de démarrer. Une derniere chose lorsque je roule de temps l aiguille de temperature moteur retombe d un coup puis au bout d un moment revient a 80 ou 90 par exemple... Cela provient d une sonde? un capteur? si vous pouvez m eclairer je vous en remercie d avance Hiiiiii :)
bob291967
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu 2 fois cette alerte STOP TEMPÉRATURE MOTEUR EXCESSIVE alors que le moteur était froid.
J'ai remplacé le capteur de température d'eau (moins de 20€ avec les FDP sur le net) et depuis plus de problème.
Très facile à changer, en faisant vite, il n'y a même pas besoin de purger le circuit de refroidissement.
Fait une recherche avec la référence 1338C1 SUR Osc... ou autre.
Pour être sur de ta référence, communique ton VIN.
fafou65
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
et ton moteur brouté? pck moi quand ca la fait ca a brouté vilain Hiiiiii :)
bob291967
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne m'en souviens pas exactement mais je crois que non.
Uniquement , l'aiguille qui montait rapidement avec l'affichage "STOP...."
fafou65
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta participation Hiiiiii :)
