Peugeot 307 - Voir le sujet - Jeu et bruit BV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeu et bruit BV
Fletcher
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 17:03    Sujet du message: Jeu et bruit BV Répondre en citant
Depuis que j'ai la voiture, a savoir une 307 1.6 16s datant de 2007, j'ai un jeu dans le levier de vitesse.
Je dirais qu'il est d'environ 1 Cm de gauche à droite au point mort, mais également rapport engagé, peut être un peu plus moindre ou plus élevé sur certains rapports.
Je note également que j'ai des problèmes assez régulier pour passer la marche arrière du premier coup (problème régulier chez peugeot semble t'il) et surtout, un "Clac" ce fait bien entendre quand on la quitte (Je passe de la marche arrière à la première par exemple, à l'arret total bien entendu !).
La boite est relativement souple mais il fréquent qu'elle accroche (gentillement) et que je sente une sorte de craquement, comme si les dents frotté. Je me souvient d'une fois ou j'arriver à un feu en 2ème, je rétrograde en première en roulant à moins de 10Km/h pour m’arrêter ensuite, la vitesse est passer mais a crocher et j'ai entendu un bruit venant de la boite ayant la fenêtre ouverte. Je précise que jamais, pour l'instant, une vitesse n'a refuser de passer.
J'ai déjà effectué une vidange de boite + Mecacyl HY ce qui n'a pas eu d'incidence particulière sur le fonctionnement...
Par contre, lorsque je "m'amuse" un peu, rapport à 5000tr/m, la boite devient rapidement d'une souplesse extrêmement agréable !
Si quelqu'un à des suggestions, je suis preneur !
Merci beaucoup Hiiiiii :)
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Finition Sport Pack Gris Cendré
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 19:29    Sujet du message: Re: Jeu et bruit BV Répondre en citant
Une tringlerie un peu fatiguée ?
Non, non. Tu peux supprimer le "semble-t-il" Laughing
Quand elle refuse de passer, cette satanée marche arrière, essaye de passer un autre rapport puis de passer la marche arrière.
Pourquoi ne suis-je pas surpris... Je crains que nous soyons nombreux dans ce cas Confused Essaye avec un double débrayage, dans mon cas cela fonctionne plutôt bien pour repasser de 2nde en 1ère à très basse vitesse.
Là non plus, je ne suis guère étonné. Ces additifs sont peut-être parfois efficaces. Néanmoins, je suis sceptique quand certains disent implicitement que des boîtes comme Total par exemple n'arrivent pas à proposer des lubrifiants capables de résoudre les soucis qu'un Mécacyl, lui, peut permettre d'oublier. En particulier, ce qui m'interpelle, c'est le "mélange". Ajouter un additif, pourquoi pas. Mais comment être certain de son efficacité quand on va le mélanger à des lubrifiants parfois très différents ? Or - je peux me tromper sur ce point - je n'ai pas noté de préconisations particulières. Bref, que l'on ajoute du Mecacyl (ou autre) à une huile X ou à une huile Y, quelles que soient les interactions (propriétés chimiques, propriétés physiques), l'additif est censé fonctionner. Alors, un additif peut peut-être améliorer un mauvais lubrifiant, mais quid d'un bon produit ?
5000tr/mn ? Mais à ce régime elle commence tout juste à se dérouiller les bielles ! Vas-y, tu as encore de la marge Monsieur VERT ... ! Les passages deviennent plus souples car le lubrifiant chauffe et sa viscosité diminue.
En revanche, gaffe sur ce point car je pense avoir flingué mes roulements de boîte ainsi. J'ai le pied un peu lourd et en conduite rapide, je passe les rapports juste avant le rupteur. Ca et quelques trajets à très haute vitesse, la boîte a fonctionné avec des régimes de rotation élevé. Depuis, les roulements ronronnent, c'est insupportable. NB : par temps froid, le bruit ne se produit pas, ou peu, tant que la BV est froide. Voilà pourquoi je penche très sérieusement pour un souci de lubrification des roulements.
Fletcher
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Voila une réponse plus que complète !
Une tringlerie fatiguée ? Y'en a pour cher à changer ça ? Qu'est ce que j'aimerais avoir un levier de vitesse sans jeu ou avec un jeu insignifiant ... !
Effectivement l'utilité du Mecacyl reste à démontrer mais quand j'ai fait la vidange je me suis dit que sa pourrait faire que du bien .... Mais c'est seulement pas pire ...
Merci pour le conseil pour la boite, je vais jamais au rupteur, mais je titille souvent les 5000 tr/m, le 1.6 est demandeur Clin d'oeil ;)
Merci pour ta réponse en tout cas !
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Fletcher
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Personne d'autre aurait un avis ?
Merci !
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Fletcher
MessagePosté le: Sam 16 Nov 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le topic pour refaire une tentative Hiiiiii :)
J'aurais aimé savoir si quelqu'un a une idée du tarif du changement de tringlerie si tant est que ça soit sa !
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
