Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement moteur problème de pompe injection - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jordan 77650
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 01:05    Sujet du message: remplacement moteur problème de pompe injection Répondre en citant
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum, je possède une 307 sw 2.0 hdi 90 année 2002.
Je vous explique mon problème je vous remercie par avance de votre aide, j'ai ma 307 sw hdi 90 le moteur est hs, j'ai racheté une épave 307 sw hdi 90 moteur ok le problème est que sur ma 307 le systeme d'injection est Siemens et sur l'epave c'est un systeme bosh, je voudrai monter ce moteur sans à avoir a demonter les injecteurs le pompe injection de mon moteur pour mettre sur le nouveau, alors que faut il que je recupère sur l'epave le calculateur bosh c'est tout le faisceau est le même? Merci de votre retour
Merci à vous bonne journée
LouLou 02
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non se ne son pas les même faisceau
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
jordan 77650
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir merci de ta reponse il faut que je fassr quoi alors?
LouLou 02
MessagePosté le: Mer 09 Oct 13 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mai le nouveaux moteur à nu et tu remonte le montage siemens de ton moteur d'origine
307sw 2L hdi 90cv
jordan 77650
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ma pompe siemens est fatiguée aussi, donc si je veux mettre la pompe bosh je dois récupérer quoi sur l'épave que j'ai chez moi,
le calculateur le bsi le faisceau et le neiman c'est tout oui il faut récupérer autre chose merci de ton retour
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut pas mettre le pompe boche sur le montage siemens
307sw 2L hdi 90cv
