Peugeot 307 - Voir le sujet - INJECTEURS Help - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
INJECTEURS Help
Alexandra78
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 11:45    Sujet du message: INJECTEURS Help Répondre en citant
Me revoila avec ma 307 tjr en panne....
Nous en sommes aux injecteurs.
Je vais les faire tester mais si il s'avere qu'ils sont HS.
Je compte en mettre d'occasion si je prend des injecteurs de meme motorisation que la mienne cest a dire 2L hdi 110
FAUT IL LES REPROGRAMMER ?
merci de vos reponse.
LouLou 02
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il le faudra
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Alexandra78
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta reponse.
Il me faut obligatoirement des injecteur de meme motorisation ?
Doit je avoir une reference particuliere ?
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu relèves la réf sur les injecteurs et après tu peux chercher sur le net !
0 445 110 xxx
Alexandra78
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super merci pour votre aide.
Donc les injecteur de 110 hdi ont il tous la meme reference ?
Car sa m'aidera a deja faire un tri dans toute les annonce.
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà répondu fais tes recherches avec la réf relevée !
Alexandra78
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais dans les annonce le bon Coi.. par exemple quand je tape injecteur hdi 110
Jai effectivement le meme debut de numero 0445 110 mais la suite des numero est differente est ce que cest grave ?
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu auras relevé l'ensemble du code
0 445 110 xxx tu trouvera les équivalences sur le net!
exemple:
http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1010.html
0445110076/062
0445110062 - 0445110076 - 0986435077 - 0 445 110 062 - 0 445 110 076 - 0 986 435 077 - 1980.77 - 198077 - 1980.82 - 198082 - 1980.84 - 198084 - 1980.85 - 198085 - 1980.86 - 198086 - 1980.H7 - 1980H7 - 1980.H8 - 1980H8 - 1980.H9 - 1980H9 - 96400887 - 96640424 - 96640424 - 9641742880 - 96419449 - 96419450 - 96419451 - 96535942 - 9653594280 - 9640088780 - 9653594580
FIAT Ducato, Scudo 2.0L JTD
CITROEN C5, Jumper, Jumpy, Xsara
2.0L HDI RHY RHS RHZ 01>
PEUGEOT 206, 306, 307, 406, 607, Boxer, Expert, partner
2.0L HDI RHY RHS RHZ RHV 99>
le RHS c'est ton moteur !!!!
Alexandra78
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Clin d'oeil ;) je vais mettre mon cerveau de blonde en route mdr
Baldran
MessagePosté le: Lun 14 Sep 15 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on l'a déja dit la réponse est NON
Pourquoi ?
Tout simplement parce que les injecteurs sont différent en fonction certe du moteur mais aussi de la presence ou non de la clim, de la date de mise en service du 110 HDI qui a pu subir de nombreuses évolution et enfin de la boite auto ou non.
Il est plus difficile de trouver la bonne référence par rapport a un véhicule que de regarder sur la tete de l'injecteur ou c'est marqué en toutes lettre exemple 0445110076 pour les BOSCH
Baldran
MessagePosté le: Lun 14 Sep 15 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le bon coin n'est pas forcément le site ou tu ne risque pas qu'on te refile n’importe quoi. Essaye plutôt des sites de pro comme celui cité ou http://www.reparationinjecteur.fr ou c'est leur métier et ils peuvent te renseigner
