fabio13 Curieux
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 11:39 Sujet du message: |
peut être ton bsi qui a subit ?
si le côté conducteur est trempé ...
fabio13 Curieux
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 11:41 Sujet du message: |
oui toute la moquette au sol est imbibé de flotte encore ce matin !! il n'y a rien a faire pour y remédiait ???!!
fabio13 Curieux
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 11:47 Sujet du message: |
le fait que la batterie soit vide peut couper tout l'électronique de la voiture ? Avec les pinces sa devrait fonctionner?
fabio13 Curieux
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 11:58 Sujet du message: |
mais avec les pinces sa devrait aller non ?
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 12:01 Sujet du message: |
| fabio13 a écrit : | | mais avec les pinces sa devrait aller non ? |
ta batterie s'ouvre ??!
vérifie que dans chaque élément il y a de l'eau déjà.
et si un élément de celle ci est foutue ta batterie ne repartira pas, pour le savoir il faut un petit outil spécial qui teste
fabio13 Curieux
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 12:07 Sujet du message: |
oui elle s'ouvre je vais regarder le liquide a l'interieur !! fait chier on est dimanche et la seul batterie que je peux trouver c est celle de la mienne et qui vient d'une Subaru je pense pas que sa soit tres adapté !!!!
fabio13 Curieux
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 13:24 Sujet du message: |
si tu la mets en charge, rempli d'eau tous les éléments, vérifie régulièrement quelle prends la charge hein et surtout que ça fume pas !!!
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 14:03 Sujet du message: |
cherchez pas, si le coté conducteur est plein d'eau, c'est que l'eau est rentré dans l'habitacle par le dessous de la baie de pare brise. A cet endroit il y a 2 trous dans la tole (au dessus de l'évacuation de l'eau de pluie) un qui sert pour le passage du cable d'ouverture capot (avec un caoutchouc d'étanchéité autour) et le second pour le fil d'alarme si présente sinon bouchée avec un caoutchouc.
Il y a donc eu infiltration d'eau par l'un de ces 2 trous, et comme le BSI se trouve juste dessous l'eau a ruisselé dessus et je suis pret à parier que ton BSI est HS. C'est lui qui gère tout l'électronique de l'auto donc elle ne risque pas de démarrer
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 14:08 Sujet du message: |
merci de l'info j'avais pas tort lors de ma première réponse en parlant du bsi endommagé mais je ne m'y connais pas assez
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 14:11 Sujet du message: |
le problème est déjà arrivé a un membre du forum, qui avait passé son cable d'alimentation d'ampli par le trou d'alarme et mal fait l'étanchéité, infiltration d'eau jusqu'au bsi et HS.
Il a vendu son auto pour pièce
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 14:22 Sujet du message: |
carrément ???
outch.. ça coûte un bras le bsi?! ( je n'ai aucune idée)
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 14:25 Sujet du message: |
aux alentours des 1000€ je crois
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 14:52 Sujet du message: |
Votre problème n'aurait pas existé maintenant si vous aviez une pièce de rechange votre bsi dupliqué.
Donc, quand vous le reparez, cloner ce BSI par des programmeurs.
Maintenant, voir de le secher.
Puis attention au reposage BSI et batterie : commencez par connecter son plus et apres, a son moins. Puis, faire de la pause, n'oubliez pas au cela...
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 14:57 Sujet du message: |
ça fait pas rire le prix d'un bsi
tu es assuré au tiers ou tous risque ??
ça peut être pris en compte ?
Posté le: Dim 06 Oct 13 à 15:08 Sujet du message: |
Une ocasse de meme type, peut-etre, n'oublions jamais qu'on reste pas sur les chemins cause de la chute de BSI, (qui peut venir toujours par plusieurs causes non seulement de l'humidité) au bon écouteur, bon courage).
