Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation radar de stationnement avant sur bouton ESP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doccheznico
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 09:45    Sujet du message: Installation radar de stationnement avant sur bouton ESP Répondre en citant
Bonjour a vous.
Ayant fait l'acquisition il y a 4 jours d'une 307 phase 2 de 2007 pour ma femme, j'aimerais lui installer des radars de stationnement avant (et arrière mais avec les tutos ça devrait aller).
Oh non, pas que je n'ai pas confiance en elle ! mais le lendemain de l'achat, un poteau en béton s'est énervé dans le parking et a sauté sur la portière passager. Résultat, une portière rayée, baguette foutue, bas de caisse enfoncé....Clap clap clap
Pour détecter ces poteaux qui se cachent, et qui c'est vrai ne sont pas très visibles (1M sur 80 CM !!.....) j'aurais surtout besoin de savoir si je peux mettre un radar a l'avant, que j’alimente grâce au bouton ESP.
Sa 307 n'a pas l'ESP a priori (pas de voyant ESP au tableau de bord) par contre, il y a bien un câblage jusqu'au faux bouton (fil vert/jaune et un fil marron ou orange un peu dur a voir dans mon parking souterrain) EDIT : j'ai démonté le bouton a coté comme un boulet, celui a l’extrême droite "voyant de ceintures" qui est aussi factice)
En considérant que j’achète un bouton ESP qui me servira d'interrupteur pour l'aide au stationnement avant, et que je branche les fils d'alimentation du boitier dessus (par contre aucune idée se savoir si ils sont alimentés, ni même si c'est bien du 12V et masse...), vous pensez que cela marcherait, vous les pros de la 307 ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse, ce serait top ! (et ça épargnerait une 307, sans avoir besoin de faire un don Laughing )
caracas
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 10:12    Sujet du message: Re: Installation radar de stationnement avant sur bouton ESP Répondre en citant
doccheznico a écrit :
Bonjour a vous.
Le bouton actuel est un cache. Il suffit d'acheter le vrai bouton et de brancher dessus les fils existants. Cela sert à désactiver l' ESP lors d'enlisement dans le boue ou la neige ou pour toute autre raison.
Par contre je ne sais pas si il y à un plus sur les deux fils ou si c'est simplement une ouverture du circuit? Vous devriez facilement trouver un plus dans ce coin!
Il serait bien mieux devrait trouver un autre faux bouton pour effectuer ce montage et conserver la fonction arrêt ESP!
Cordialement
JP
doccheznico
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse, mais en fait elle n'a pas l'ESP ni le câblage ! il s'agit du bouton "voyant de ceinture" le câblage est la pour faire joli et le bouton "voyant de ceinture" serait uniquement pour mettre en marche/arrêter la détection du radar avant.
j'ai aussi sorti le bouton "alarme" qui lui est aussi câblé, avec plus de fils, donc avec une probabilité accrue de branchement + et -.
Quelqu'un sait si mon hypothèse est possible ?
caracas
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Il vous faut isoler les fils si ils ne servent à rien et de faire votre manip!
vérifiez avant si il y a un plus et un moins sans mettre le contact et contact mis
Cdt JP
doccheznico
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ces conseils avisés, et le temps passé a me répondre JP ! Yeah ! Cool !!
