Peugeot 307 - Voir le sujet - Reprogrammer boitier BSI ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alexandra78
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 17:27    Sujet du message: Reprogrammer boitier BSI ??? Répondre en citant
Tjr en galere ave ma 307....
Jai cru lire que quand la voiture ne demarre plus cela peut venir du boitier BSI.
Que faut il pour reprogrammer tout sa ? Une valise peugeot.
Quel code ou les avoirs ?
Merci de vos reponse
danrobert
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi une valise te donnera les codes d'erreur pour savoir plus exactement.
Réfaire les dates à BSI, le cod PIN, sont expliquées ici ...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52785
si ton BSI rétient encore des dates. Sinon, tu peut arriver jusqu'au remplacement avec un sh ou vièrge, reprogrammé par un programmeur (aussi Peugeot).
Coupé c'était pas pour couper.
Alexandra78
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cest du chinois pour moi mais merci.
Une fois que j'aurais trouver une valise je montrerai tout sa.
Compliquer tout sa ! Pas prete de recuperer ma titine Sad
danrobert
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
A rien et puis je crois que tu ne savais pas auce texte
As-tu fait cette procédure ?
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=peugeot_bsi_reboot_process
Si oui et pas bon résultat, va chez Peugeot pour la récupération des dates BSI (vue que tu n'a pas donc de la valise et personne ne sait pourtant que tu as besoin de l'aide - va consulter sur ce Forum la carte des valises autour de ta location...)
Alexandra78
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton lien.
Je vais faire la manipulation cet apres midi je te tiens au courant.
Merci beaucoup Clin d'oeil ;)
