Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'aide pour la calibration d'angle volant avec PPS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nemesis
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 18:59    Sujet du message: Besoin d'aide pour la calibration d'angle volant avec PPS Répondre en citant
Salut à tous Wink
Désolé de créer un topic pour ça, mais là je bloque Crying or Very sad J'ai récupérer ma voiture il y a quelques jours, et depuis le voyant EPS/ABS qui s'allume dès que je moteur tourne. Pas d'ESP, et donc pas de régulateur de vitesse.
Avec diagbox j'ai pu savoir que c'était le capteur d'angle du volant qu'il fallait calibrer.
J'ai donc demander de l'aide à chokchman (en cherchant avant sur le forum ça parlait d'un tuto), qui m'a donné le lien de son tuto pour l'ESP où il parle du calibrage. Jusque là pas de problème. Voici les 5 photos de chokchman sur son tuto
chokchman a écrit :
8- Télécodage
Il faut d'abord déclarer la présence de l'ESP au BSI
Ensuite il faut télécoder le bloc ESP
C'est là que vous voyez qu'en plus de vous demander le type de votre moteur il vous demande votre monte de pneu, et ce n'est pas une variable à entrer soi même mais c'est une liste de choix proposée par PPS en fonction de votre voiture, donc toutes les tailles de pneus ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement de l'ESP.
Ensuite il faut déclarer l'ESP au calculateur moteur
Enfin il faut procéder au calibrage du capteur d'angle volant (c'est pas compliqué il suffit de suivre les instructions que vous donne PPS)
Et voici ce que j'ai comme option avec PPS
Je n'arrive pas à avoir le "test par calculateur" que l'on peut voir sur les captures de chokchman. J'ai fouillé, mais pas trouvé Crying or Very sad
Si quelqu'un sait me dire/m'indiquer le "chemin" pour arriver à ce foutu calibrage Wink
Merci d'avance.
Bonne soirée
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu cliques sur conf et services calc et tu suis le chemin
de l'excellent chokchman
Nemesis
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça OK, mais après j'ai pas de "test par calculateur" Embarassé..
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
désinstalle diagbox et installe seulement PP2000 !
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 13 à 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je vais essayer ça ce matin. Pour le faire à midi Wink
Sinon passage à la valise Peugeot ce soir à 17h (le BSI est dans tout ces états après autant de bricolage Rolling Eyes Crying or Very sad )
Nemesis
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé diagbox en version 7.22 à midi, des fois que... Mais toujours rien.
Ca doit bien être un truc tout con, mais vu que je connais rien à diagbox, Peugeot Planet et Cie je suis complètement perdu.
Et pas vraiment envie de ramené la voiture dans un des deux Peugeot du coin. Les deux m'ont grandement déçu. Seul solution sinon amené la voiture à la concession qui s'en occupait en France, mais c est pas avant 2 mois dans le meilleur des cas Embarassé..
