emeric0101 307 Addicted
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 08:49 Sujet du message: 307 Hdi1.6 Problème démarrage |
Je viens de remonter ma 307 après changement de chaine d'AAC et distribution.
Seulement voila, elle ne démarre plus maintenant.
Quand j'essaye de démarrer, le démarreur tourne sans problème, on sent qu'elle veut démarrer (quelque bruit normaux de moteurs) mais à priori ça suffit pas.
Vous pensez à quoi ?
Je pense un soucis de joint d'injecteur ?
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 09:11 Sujet du message: |
capteur position arbre à cames
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 09:14 Sujet du message: |
Je dois vérifier juste qu'il est bien branchée et l'état du connecteur ?
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 10:38 Sujet du message: |
| emeric0101 a écrit : | | Je dois vérifier juste qu'il est bien branchée et l'état du connecteur ? |
Oui
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 12:50 Sujet du message: |
A priori c est autre chose, j ai débrancher le capteur et on perds l impression au elle veut démarrer (ca broute plus) alors quand je le revranche ca broute un peu a nouveau
Posté le: Mar 24 Sep 13 à 13:08 Sujet du message: |
ça doit surement être un problème de calage de celui-ci alors
Posté le: Mar 24 Sep 13 à 13:14 Sujet du message: |
J'ai vérifier en remettant les piges avec la couroie, elles correspondent parfaitement
Posté le: Mar 24 Sep 13 à 13:16 Sujet du message: |
| emeric0101 a écrit : | | J'ai vérifier en remettant les piges avec la couroie, elles correspondent parfaitement |
oui mais le calage entre les deux arbres à cames car le capteur si je ne me trompe pas se situe sur un seul des deux. si l'autre est décalé il ne le sait pas
Posté le: Mar 24 Sep 13 à 13:18 Sujet du message: |
Tu penses que lorsque j'ai monté la chaine de distribution, j'ai décallé les arbres à cames.
Une question, le capteur capte quelle partie exactement, si c'est les morceaux en cuivre de la chaine, le problème peut provenir de là, car j'ai callé juste les repères... shame on me
Mais avant de tout redemonter, tu peux me donner ton avis la dessus ?
Merci beaucoup pour l'aide en tout cas
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 13:21 Sujet du message: |
Voila, j'ai tout démonté remis et remonté correctement (enfin j'espère)
Démarrage : exactement les même symptomes :/
