Peugeot 307 - Voir le sujet - Sono mais soft - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sono mais soft
factis
MessagePosté le: Mar 08 Jan 13 à 23:49    Sujet du message: Sono mais soft Répondre en citant
Constatant chaque jour un peu plus que la sono de la 307 est a chier, j'attendais l'occasion.
Comme je n’écoute pas un style de musique en particulier (classique au métal en passant par le rap), je voulais un truc polyvalent. Sur le forum les PS 165 de focal avait l'air pas mal.
Et pis Norauto les a proposé a 127E au lieu de 170E ... ça ne se refuse pas.
Maintenant il reste plus qu'a les monter.
Le shema proposé par focal est :
Mais je souhaite conserver un poste RD4 d'origine et utiliser ces HP d'abord sans ampli, puis en rajoutant un petit ampli au cul du RD4.
(Je sais c'est du gâchis d'alimenter un HP de 60W avec 15W a tout casser. Mais le but est d'avoir du bon son qui descende sous les 200Hz, pas faire vibrer la caisse)
Et si vous avez des conseils sur ces mini ampli, je prends.
Mais bon la le "soucis" c'est qu'a la sortie du RT4 y a deja des filtres puisse qu’il y a une sortie "twitter" et "ampli".
Une image piquée sur un autre thread de ce forum :
ou alors:
Mais les pins semblent de petite taille donc ça doit être de la faible puissance(?) pour alimenter un ampli (?)
D’où la question : où est-ce que je branche mes filtres?
J'ai bien parcouru le forum avec les différentes réalisations de sono. Respect pour le boulot .. mais j'ai pas trop envie de re-tirer des faisceaux vers les HP.
nicoom13
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
change de poste
ps: tu voulais des conseils ...
caraudio !
nicoom13
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux utiliser les cables d'origines mais ne t'attends a rien d'extra, surtout si tu fixes le hp de la meme façon que celui d'origine..
caraudio !
francky42
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
et faire vibré la caisse pas besoin de changé de hp avec l'origine sa le fait deja...
et les pc 165 je les ai esayé et sont pas terible
nicoom13
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
mieux vaut avoir des hp d'origine sur un autre poste que le poste d'origine avec d'autres hp
caraudio !
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et si il rajoute un ampli au cul de son RD4, sa ne va pas améliorer la chose?
Il faut absolument une bonne source pour avoir une bonne amplification des hps ? (avec un ampli additionnel) ?
nicoom13
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
un ampli sur poste d'origine ?
oula et comment cela serait branché...?
caraudio !
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce genre de convertisseur (désolé pour la taille du lien Laughing)
http://www.yakarouler.com/piece-auto/son-multimedia/haut-parleurs-et-amplis/accessoire-de-montage-1/connectique-cablage-et-condo/convertisseur-focal-hilo-hp-rca.html
factis
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un premier test, je pense les fixer comme ceux d'origine ... vu que je compte pas dépasser les 15W du RD4 .... je pense qu'avec qq zones goudronnés ça devrait pas broncher.
C'est seulement si ca fait de la merde que j'irais faire un support fixé sur la portière. (ou quand je mettrai un ampli)
C'est des PS que j'ai acheté:
http://www.focal.com/files/ft-ps165.pdf
pas les PC
http://www.focal.com/files/pc165-fiche-technique.pdf
Du coups tu as pas les aiguës dans les chaussettes. Et un son un peu moins criard. (et le kit de filtre a des petits réglages )
En re-regardant les premiers shema je viens de me rendre compte que les sorties sont HP &Tweeter ... donc en fait j'avais ma réponse. ( Dsé il était un peut tard. Embarassé.. )
Mais ça en amène une autre : D'origine la 307 n'a pas de filtres devant ses HP et tweeter ?
Pour l'ampli ca doit être les sorties basse puissances "Signal audio auxiliaire" (?) Je vais me mettre en quête d'une datasheet pour ce foutu appareil
nicoom13
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
uhhh bonjour la perte avec cet adaptateur..
ah il va pas bcp bouger ac le RD4 c'est sur
caraudio !
yvesdm3000
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai mis des HP JBL (d'une casse qui avais un peugeot avec option JBL) et le son est vachement meilleur. J'ai aussi l'ampli JBL mais je ne l'ai pas encore installé car je pense pas que cela vas changer grand chose...
J'ai aussi goudronné les portes, c'est tres important de faire cela dans un 307 ...
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
factis
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Thx Yves pour ce retour. Du coups, tes JBL ils font combien de Watt? Tu as mis les HP ou les HP+Tweeter?
Edité par factis le Mer 09 Jan 13 à 23:22
francky42
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
les watt on pas grande importance
il faut deja une portiere bien insonorisé,les bon cablage le bonne ampli et la source qui vas avec
factis
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Yves dit qu'il a un son correct avec un changement de HP + Goudron : ce que je souhaite faire.
C'est juste pour savoir si mes HP 80W (donc taillé pour avoir un peu de puissance) ont pas des perf' moisies avec une alim de RD4 a qq 15W.
-OK, c'est plus un probleme de sensibilité, mais je doute que ce soit une info facilement accessible-
Je suis le premier a dire que la puissance ne fait pas tout.
skymike0307
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi je trouve le son d'origine pas si pourri que ça comparé à d'autres voiture, même assez bon ! le soucis se pose au niveau des basses qui font des vibration horrible au niveau des portière, et le goudronnage s'impose vraiment
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
nicoom13
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
faire des cales aussi
c'est simple d'origine il n'y a pas de basse.. aigu/medium pas si mauvais pour de l'origine
mettre des focal performance sur poste d'origine c'est un peu comme donner du lard aux cochons..
tu verras bien par toi meme
mais ton k-e ne fournira vmt pas ce dont il est capable
c'est quoi l'ampli jbl qui est dans le pack jbl ?
caraudio !
benzi
MessagePosté le: Mer 09 Jan 13 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16355
Si elle a des filtres(condensateur) intégré au tweeter directement! retourne un tweeter et tu verras!!
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
bahhhh ils se font pas chier pour le prix de l'option fada
caraudio !
benzi
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
bas c'est juste que c'est du sur mesure (encastrement, toussa toussa ) aprés c'est clair ca fait cher l'ampli pour du 240W multicanal!
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
240 w ?
rms ou max?
4 canaux donc ?
caraudio !
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis les 4 HP et 2 tweeters (pour les tweeters, je n'entends pas beaucoup de difference entre les JBL et celle d'origine). Si je mets le niveau de son sur 6, le niveau de son des HP JBL sont beaucoup plus elevé et il y a aussi beaucoup de bass en +. J'ai aussi un caisson bass que je n'ai pas encore installé, je crois bien que j'ai besoin de l'ampli pour cela, et en +, le caisson n'as pas vraiment la taille que je peux facilement mettre quelque part dans le 307 car il n'est pas d'origine 307. Mon 1007 a le JBL d'origine, c'est vraiment meilleur mais c'est surtout parce qu'il a le caisson vraiment bien placé: sous le sol.
-Yves
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
nicoom13 a écrit :
240 w ?
rms ou max?
4 canaux donc ?
Le JBL d'origine a 8 canaux de sorti si je me souvient bien. Pour brancher sur un RD4, il faut configurer le radio avec l'outil PC de peugeot (PP2000 ou DiagBox).
-Yves
francky42
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
mouai les sono d'origine...
je preferai un petit kit eclaté a l'avant avec un petit ampli style focal fp 2.75 sa ira tres bien...
et exacte mike pour un son d'origine pas a se plaindre j'ai connu pire
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah enfin qq´un de censer.. meme si l'ampli n'est pas top xD
caraudio !
francky42
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
il on une petite tendence a chauffé quand tu les pousse trop mais bon pour tout les jour ils sont tres bien
nicoom13
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça reste tranquilou quoi
caraudio !
factis
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
Je vais me mettre en veille sur un 'tit ampli. Comme je suis novice dans domaine, est ce les ampli s’achètent facilement d'occas? (usure ou crammage)
Mais d'abord ce RD4. C'est incroyable l’absence total de doc d'information sur ce poste.
francky42
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
si fp 2.75 se font plus en neuf les remplacen c'est les symmetric mais c'est 550 la bete je pence que tu as pas envie de mettre autan?
factis
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nop, je pensais a des solid
nicoom13
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
pas les solid
trouve toi un petit fp2.150 d'occaz Clin d'oeil ;)
caraudio !
Page 1 sur 3
