Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de puissance 2.0 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
micki853
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 22:44    Sujet du message: perte de puissance 2.0 hdi 110 Répondre en citant
Bonjour, depuis que j'ai acheté ma 307 SW 2.0L hdi 110cv je n'ai pas de puissance. mon ancienne clio 1.9DD marché mieux Sad.
la voiture n'a pas de puissance, quand je la démarre avec le débimètre branché elle n'a pas de puissance et fume blanc et pue l'huile cramé. mais si je débranche le débimètre plus du tout de fumer même en accélérant mais toujours pas de puissance.
donc après plusieurs essai en inversant les 2 électrovannes du turbo et de l'egr, essai avec un autre débimétre, regarder si le circuit de dépression aspiré bien je ne vois pas d'où vient le problème et rien ne change ou presque pas.
Donc je l'ai passer à la valise, j'ai 3 code erreurs :
P0100 : capteur de température admission, court-circuit à la batterie ou circuit ouvert
P0110 : Débimètre d'air massique, court circuit à la masse ou circuit ouvert
P0246 : Pression de suralimentation, pression basse
Donc tous ces codes peuvent être liée car ils dépendent du circuit d'admission mais je n'arrive pas a trouvé cette foutue panne si quelquu'un a deja eu se problème ou connait la solution sa serait gentil
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle le tuyaux de dépressions qui va au turbo . Regard si pas de durite de turbo percé
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
micki853
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà vérifier la durite du turbo qui passe sous le moteur, difficile a accéder dailleurs, pour le tuyau de dépression je vais vérifier sa ce soir
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont tous des défauts permanents relevés avec la valise peugeot?
le débitmètre ou sa connectique/faisceau à controler ou changer ou réparer!
micki853
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce sont des défauts permanants car j'ai effacé tous les défauts avec la valise, après j'ai pris la voiture j'ai été faire un bon tour avec, pas de changement et j'ai rebranché la valise et les 3 défauts été revenu.
je vais regarder tout sa demain faut que sa remarche
et sinon oui c'est avec la valise peugeot
micki853
MessagePosté le: Ven 06 Sep 13 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le faisceau du débimètre il y a un endroit en particulier à vérifier qui revient souvent?
micki853
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifié le faisceau du débimètre entre la prise du débimètre et celle du calculateur et tout est OK
