Peugeot 307 - Voir le sujet - problème perte de puissance hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yodzilla30
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 14:53    Sujet du message: problème perte de puissance hdi 136 Répondre en citant
bonjour a tous, j'ai une 307 hdi 136 exécutive pack de 2006 qui a 129000 km, j'ai un soucis de turbo mais pas très grave je vous explique la situation,
quand je roule et que je tire légèrement mes rapports d'un coup j'ai plus de puissance, le turbo ne s'enclenche plus et j'ai un HDI atmosphérique ! je n'es aucun voyants qui s'allume ni aucun défauts moteur apparents, la voiture ne fume pas noir derrière.
je m’arrête je coupe le contact je redémarre et la j'ai ma puissance comme habituellement.
a votre avis d’où peux venir cette légère panne qui m’inquiète légèrement ?
de plus j'ai changer il un peu moins d'un moi le capteur de pression de FAP chez Peugeot.
moi je pense a un sonde ou un électrovanne qui déconne, si quelqu'un a eut un problème similaire qu'il ce manifeste Hiiiiii :)
yodzilla30
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous ceux qui peuvent me renseigner
colken
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bas il faut passer un coup valise
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si après un coup de clé sa revient , tu peux espérer un capteur diff , après ça peut être lié au FAP , à l'EGR , au capteur de recopie ... Bref , coup de valise Clin d'oeil ;)
LouLou 02
MessagePosté le: Mer 04 Sep 13 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Passage au diag pour voir le Pcode
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
