ducati748 307 Addicted
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 20:35 Sujet du message: |
Salut tu peux monter n'importe quel poste de ton choix en mettant une broche iso fakra qui fera la liaison entre ton faisceau d'origine et celui du poste tu trouve sa chez Norauto idem C4 pour 25€ avc en plus l'adaptateur d'antenne pour les commandes au volant il te faudra un autre faisceau en plus qui lui est assez cher dans les 80€
Voilà tu sais tout
bast0413 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 20:46 Sujet du message: |
Sur le site de Norauto de mémoire il me semble que c'est la 26 mais suis pas sur lol après pour le poste tu l'as déjà !?
bast0413 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 20:52 Sujet du message: |
Ok tu aura un large choix moi perso j'ai opter pour un double din en supprimant le vide poche
bast0413 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 21:04 Sujet du message: |
Tiens voilà le mien kenwood cd USB jack sorti son et image téléphone et DVD
bast0413 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 21:21 Sujet du message: |
Tu dit a la place tu chargeur ? Tu conserverai les deux autoradio ?
Après en changeant l'autoradio au niveau du GPS et tt je sais ce que sa donnera moi j'ai un odb classique faudrait voir avc un membre qui est équiper comme toi pour voir o_O
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 21:28 Sujet du message: |
oui en fait c'est juste pour retrouver de quoi lire des CD, puis en profiter pour avoir un truc avec une prise USB en façade par exemple !
mais oui la difficulté c'est que je voudrais garder tout le reste comme avant pour naviguer sur l'écran avec les boutons...
_________________ 307SW 2006
bast0413 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 21:46 Sujet du message: |
Je sais que certains l'on fait en mettant le deuxième dans la boire a gants sa fait un peu moins con que d'avoir un poste l'un sur l'autre après c'est personnel
Bonne recherche et bon courage lol
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 18:41 Sujet du message: |
j'ai avancé dans mon affaire:
- A savoir que la technique du lien, où on branche sur les prises RCA de l'entrée AUX (dans la boite à gant) c'est nul car il faut se mettre sur le mode "vidéo" du RT3 et donc on a plus rien à l'écran après....sans compter que le son est très faible.
- A savoir que la technique avec récupération d'un bout du faisceau du changeur CD fonctionne bien !
pour récapituler ce qu'on trouve déjà sur le forum (voir les liens plus haut)
pour info la prise fakra du RT3 CAN:
il faut alors,
- démonter la prise du changeur CD (coté changeur CD) pour pouvoir dérouler les 2 câbles qui nous intéresses (pour avoir plus de place), venant de la PIN 1 (masse) et de la PIN 3 (+ permanent) de la prise (partie C de l'image au dessus)
- tirer un câble de la prise 12V à coté du levier de vitesse (tester au multimètre lequel à le +12)
- mettre 3 petites cosses à chacun des 3 fils
- prendre un adaptateur FAKRA/ISO
- brancher chaque cosse dans l'adaptateur aux emplacement "qui vont bien" pour aller alimenter le post avec la prise ISO
(file noir = masse ; file rouge = + après contact ; file jaune memory = + permanent)
- débrancher le prise des HP de la prise du RT3 pour mettre dans l'adaptateur (partie A 1 à 8 ) c'est "plug&play"
- et voilà reste à brancher les connecteurs ISO (alim + HP) sur l'autoradio
- mettre un adaptateur d'antenne pour la radio (connecteur ISO -->DIN pour mon post)
et voilà
A savoir que du coup,
- pas de guidage audio du GPS
- pas de radio (vu que les HP ne sont plus branchés sur le RT3)
- pas de commande au volant
Avantage,
- on garde les fonctionnalités du RT3 (GPS etc)
- lecteur USB / cartre SD etc etc selon l'autoradio
A noter, j'ai essayer de me repiquer sur les HP sans les déconnectés du RT3 (pour garder toutes les fonctionnalités) et bien ça marche, mais le son venant de l'autoradio est faible, pas suffisant pour écouter de la musique en roulant....dommage ! j'ai préférer mettre les HP directement sur l'autodardio donc.
et pour mon problème d'ODB qui se réinitialisais tout seul aléatoirement, le fait de trifouiller tout les fils, ça marche nickel maintenant
bonne route
