topio 307 Addicted
Inscrit le: 25 Aoû 2013 Messages : 24 Localisation : Caen
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Sep 13 à 19:40 Sujet du message: |
Il faut démonter les garnitures de portes pour trouver les HP et la couleur des fils qui correspond.
Brancher les HP si pas de HP.
Puis quand on revient devant, dans le tableau de bord, il faut prendre une pile de 1,5 volt et brancher sur la paire de fils de chaque HP correspondant, pendant 1 ou 2 secondes maxi.
Repérer le HP qui grésille, et par la même, si la membrane sort ou rentre.
Si la membrane sort, c'est le + de la pile qui correspond au + du HP.
Après pour les + du poste, c'est la devinette.
Peut être que les sorties - du poste sont des vrai masses, si c'est le cas, prendre un voltmètre position ohms et regarder si ça affiche 0 entre la masse de la voiture chaque sortie.
Sinon brancher et inverser +/- selon jusqu'a ce que le rendu en basse soit correct : si un hp est branché a l'envers, avec balance ou fader, les basses serons plus fortes avec un seul HP en marche.
_________________ Merci.
topio 307 Addicted
