Peugeot 307 - Voir le sujet - Com2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Com2000
Skyrunner33
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 10:58    Sujet du message: Com2000 Répondre en citant
quelqu'un pourrait-il me guider sur les references que je peux monter sur ma 307 2,0 HDI 110 de 2001, avec ESP, Allumage automatique des feux, essuie glace automatique
Michel
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ref Peugeot: 6242 C6
soit chez peugeot , le boncoin ou ebay !on ne trouve pas cette réf sur oscaro et companie
Skyrunner33
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette réponse si rapide qui m'aide beaucoup
Amicalement
Michel
Skyrunner33
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé cette reference sur le com2000 96439240ZL, mais je n'arrive pas a en trouver un, un vendeur de com2000, m'a dit que c'etait un DAV et que c'etait trés difficile à trouvé. Est-ce que quelqu'un saurais si un équivalent existe.
Amicalement
Michel
albator49
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai changé le mien avec une ref différente et ca marche.
Du moment ou tu as les options (esp etc...).
Sur ma 307 j'ai un com 2000 de 206.
navysurf
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 13 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage car j'ai un 6242 mais C4 sans Allumage automatique des feux et essuie glace automatique mais avec l'ESP.
Peut être que ça pourrait se télécoder avec la valise ensuite ?
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai peut un mais est ce que qqun pourrai me dire si il irait voici le vin:, le vendeur ne sais pas si il a l'esp mais le com2000 a tout le reste
Edité par Skyrunner33 le Dim 01 Sep 13 à 18:27
Wylf
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut, oui tu a l'esp Wink par contre ne laisse pas ton vin en visu Monsieur VERT ...
Citation:
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 5 7
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse si rapide, du coup c'est un 6242c6 vu qu'il a toutes les options?
Wylf
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sa Hiiiiii :)
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Génial, merci encore
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un télécodage en principe pour ce com2000 avec ESP !
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci, je suis en train de prendre rendez vous avec Antonyr. Il me semble que y'a une précaution a prendre pour le montage, il faut tourner la bague, vers la gauche jusqu'a la fin du ruban et ensuite revenir de 2 tour et demi pour être certain qu'il est en position roue droite, c'est ça?
Skyrunner33
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé sur un tuto concernant une 206 MUX:
Comme je disais ya un minimum de précaution à prendre pour les initialiser:
IMPERATIF : Avant toute intervention : Positionner les roues en ligne droite ; Débrancher la batterie ( Moteur non tournant ) .
Le contacteur tournant d'un haut de colonne neuf n'a pas besoin d'être réglé:
Il est immobilisé par une étiquette de garantie déchirable pour un produit VALEO.
Il est garanti par l'alignement des 3 triangles pour un produit DELPHI et par une aiguille positionnée dans la 3 ème rainure.
SINON (ou si vous avez un doute..)
Marque DELPHI:
Appuyer au centre du contacteur tournant (3) .
Rechercher le point 0 .
Tourner jusqu'en butée dans le sens horaire .
Ne pas forcer lorsque la butée est atteinte .
Tourner 2,5 tours dans le sens inverse du sens horaire .
Vérifier l'alignement des 3 triangles de repérage (4 - 5 - 6) .
Vérifier la position de l'aiguille dans la 3 ème rainure (7) .
Marque VALEO:
IMPERATIF : Le positionnement point 0 du haut de colonne peut être réalisé après remonte du produit sur la colonne ; Si ce positionnement est réalisé avant remonte, l'opérateur devra bloquer le rotor à l'aide d'un scotch .
IMPERATIF : Ne jamais tourner dans le sens anti horaire avant d'aller en butée horaire, cela dégrade irrémédiablement le contacteur tournant par rupture du ruban.
Est ce que quelqu'un pourrait confirmer?
