Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'aide , fils de couleur inconnue - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
topio
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 20:42    Sujet du message: Besoin d'aide , fils de couleur inconnue Répondre en citant
...de
Bonsoir voila j'ai voulu installer des hauts parleurs à l'arrière de ma 307 ( qui est pré câblée) or , si je pars du pré câblage , je pars avec avec des câbles violets verts, blanc et violet blanc pour l'autre coté).
Dans le tableau de bord je me retrouve avec ce branchement:
Mon branchement du poste:
Qui peut m'aider? j'ai lu d'autres topics mais la couleur des fils ne me dit rien du tout ( ceux qui viennent du tableau de bord)
Merci d'avance
307 1.6 110 256.000km ESS/GPL
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 02 Sep 13 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut démonter les garnitures de portes pour trouver les HP et la couleur des fils qui correspond.
Brancher les HP si pas de HP.
Puis quand on revient devant, dans le tableau de bord, il faut prendre une pile de 1,5 volt et brancher sur la paire de fils de chaque HP correspondant, pendant 1 ou 2 secondes maxi.
Repérer le HP qui grésille, et par la même, si la membrane sort ou rentre.
Si la membrane sort, c'est le + de la pile qui correspond au + du HP.
Après pour les + du poste, c'est la devinette.
Peut être que les sorties - du poste sont des vrai masses, si c'est le cas, prendre un voltmètre position ohms et regarder si ça affiche 0 entre la masse de la voiture chaque sortie.
Sinon brancher et inverser +/- selon jusqu'a ce que le rendu en basse soit correct : si un hp est branché a l'envers, avec balance ou fader, les basses serons plus fortes avec un seul HP en marche.
Merci.
topio
MessagePosté le: Lun 02 Sep 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord Pascalou28400 , merci pour toutes ces précisions . Je teste ça demain après midi si le beau temps me le permet Clin d'oeil ;).
Je te tiens au courant
