Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture mole après une vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 13 à 21:59    Sujet du message: Voiture mole après une vidange Répondre en citant
Après le Off de la vanne EGR,
J'ai effectué la vidange, Mais le truc c'est que depuis la voiture est archi mole
Je sens même plus la reprise de la voiture, dés qui atteins 2.700 trs/4éme vitesse le moteur accélère
et en 5éme a 110 km/h impossible d'accélérer sa monte pas, j’enlève mon pied de la pédale et la sa repart avec du mal quand même.
Pour retrouver une reprise dans l'accélération faut qu je pompe sur l'accélérateur.
Le turbo fonctionne bien je l'entend très bien.
Si quelqu'un a des idées ?
- Huile Activa 7000 semi-synthèse 5L
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Neyluj95
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 08:41    Sujet du message: Re: Voiture mole après une vidange Répondre en citant
T'as mis les 5 litres ? Question Question
la dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
haybusa
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ne pense pas que ce soit la vidange la causse de ce manque de reprise mais plus la vanne EGR, vous n'avez pas déréglé autre chose, ou ne faut il pas faire attention a toucher autre chose quand on la coupe.
Ca je laisse la place aux experts pour y répondre.
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 11:04    Sujet du message: Re: Voiture mole après une vidange Répondre en citant
J'ai mis 3.8 Litres au début puis j'ai démarré le moteur 20 secondes pour que l'huiles descende & le reste juste après.
Nous avons rien touché d'autre, mise a part les filtres.
damien29
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 11:18    Sujet du message: Re: Voiture mole après une vidange Répondre en citant
Pas besoin démarrer pour que l'huile descende, mais plutôt pour la faire circuler dans le circuit et le filtre.
Si tu as revérifié le niveau juste après avoir fait tourner le moteur 20 secondes, revérifie moteur froid et sur un sol plat.
Mais aucun raison que tu perdes de la pèche avec ça, ton soucis dois être ailleurs.
popeye05
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi je dirais de controler les tuyau de depressions qui commandent le turbo
ils sont a coté du filtre a huile avec les electrovannes de commandes et c'est courant qu'en remplacent le filtre a huile on debranche accidentellement un de ces tuyaux
ca coute rien de regarder!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarderais
xsi-73
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 03:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut Clin d'oeil ;)
tu est sur d'avoir bien boucher la bonne durite ? car si tu a boucher une durite de l'electrovanne du turbo c'est normale que tu n'est pas de peche Clin d'oeil ;)
tien une photo de la durite a boucher :
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
dragonrouge50
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta précision, mais j'ai bien fait ce qui faut pour la vanne EGR.
Aujourd'hui la voiture est toujours aussi môle, dés que j’atteins 3 000 trs la voiture retrouve sa puissance, j'ai même un accoue d'accélération entre 2900 a 3000 trs, en 5 éme La voiture n'a plus de reprise et dans une simple monté me moteur ralenti même si je suis à 160 km/h
dragonrouge50
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 02:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai débranché la sonde de débitmètre pour un autre souci, je pense pas que c'est contraignant pour le moment je vois pas la différence ^^"
dragonrouge50
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'après le garage électrovanne HS
Yosch
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Aie... il t as dit quelle pourrait etre la cause?
dragonrouge50
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'était bien ça, j'en est eu pour 258€.
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'électrovanne du turbo ?
tsix
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même symptôme (pas après la vidange mais comme ça) et électrovanne turbo HS.
Ce qui était énervant c'est qu'il était en train de rendre l’âme donc il marchait un peu au début et ensuite voiture molle...
dragonrouge50
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'était bien ça ^^
