Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de clim : compresseur ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oliv1035
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 18:14    Sujet du message: problème de clim : compresseur ne fonctionne plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
je possède une 307 1.6 16V de 2006 avec 129000kms.
Voilà plus de clim !!! je vais chez un agent peugeot qui commence par me contrôler la pression et là 200 G au lieu de 440 G. Il me dit qu'il faut juste
refaire le plein et après toutes les opérations et une recharge le compresseur ne se déclenche toujours pas !
Il fait une recherche au volmètre et trouve bien un peu plus de 12V sur le connecteur qui vient se brancher sur le compresseur.
Il décide de brancher son PC sur le BSI et là pas de défaut de la clim mais
dans le BSI remonte un défaut sur le compresseur mais impossible de
l'effacer même au bout de dix tentatives Sad
Donc voilà ou j'en suis aujourd'hui et toujours pas de clim !
Est ce le compresseur qui est HS ? ou autre chose ?
Merci pour votre aide.
PS: je précise que 2 jours avant j'ai roulé pendant 10 heures avec pauses
Est ce que le compresseur aurait fatigué ?
Edité par oliv1035 le Mer 28 Aoû 13 à 15:14
LouLou 02
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir . Si il y à du 12v au connecteur du conpresseur et qu il ne se colle pas il y à de grande chance qu il soi hs
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
bast0413
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir +10 si tu entend pas ton embrayage qui colle lorsque que tu met la clim alors qu'il y a 12 v a l'entrée tu compresseur doit être hs
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
