Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur temperature 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris2221
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 09:41    Sujet du message: capteur temperature 307 Répondre en citant
J'ai une 307 et j'ai fais un diagnostic chez feu vert et il mon trouvé une erreur.
Sa viendrait du capteur de température d'air du turbo. mais ce que je voudrais savoir si c'est a cause de lui que ma 307 me donne des accoues en sous régime et sur la 4 voies quand je suis a 110.
Si quelqu'un pourrai m'aidé.
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
"capteur de température d'air du turbo"
c'est possible que ça soit ce capteur qui perturbe le fonctionnement du moteur ?!mais en diagnostic on ne peut pas être toujours sûr à 100%
chris2221
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Il me semble que sa commencé quand ce capteur a affiché qui était défaillant.
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
quel est ton moteur ?
c'est plutôt le capteur de pression d'admission !?
chris2221
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur c'est un 2l hdi 136ch xsi
ben j'y connais rien, c'est ce qu'ils ont marqué sur leur devis.
Je peut te donné l'erreur du diag
Signal température air après échangeur court circuit au plus ou circuit ouvert
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
sonde verte
SONDE DE TEMPERATURE D’AIR D’ADMISSION celle qui te concernes
sonde noire:
CAPTEUR DE PRESSION D’AIR D’ADMISSION
Edité par zamaz le Ven 02 Aoû 13 à 12:27
maki
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde verte au dessus tu peut la sortir voir si elle n'est pas encroutée par la calamine , et la nettoyer si besoin ça fait pas de mal , et le débimetre aussi , j'ai fait ça lors d'une vidange et ça fait une différence j'etait a 5.5l/100 et la je suis a 5.2l (j'ai changé les 4 filtres aussi )
et puis faut pas rouler en dessous de 1500tr/mn en 6e...Wink
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
attention le filaments fragile !un coup de nettoyant frein/embray pour l'ensemble
si le problème persiste changer la sonde verte
chris2221
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie pour tes conseil.
Je m'occupe de sa demain et je te tiens au courant.
chris2221
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je passe plus la 6eme que sur autoroute niveau consommation j'ai tous de suite vu la différence. Ou trouve tu le débimètre???
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
flêche jaune ,il faut enlever le couvercle du filtre à air pour le sortir
nettoyant frein ,ne pas toucher les capteurs à l'intérieur pas de coup de soufflette !!
chris2221
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie pour tes réponses.
Je m'occupe de sa demain. Sa lui ferra du bien je pense
chris2221
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé ma sonde de température effectivement elle est bien encrassé. Le mieux serai de la changé et pour le débimètre, il est propre mais je les nettoyer aussi tant cas faire autant bien faire.
Si je change le capteur, le message d’erreur ne partira pas tant qu'un diag ne sera pas fait?
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de la nettoyer comme je t'ai dit avant de la changer!
après avoir nettoyer ou changer la pièce !!débranche la batterie quelques minutes!pour vider la mémoire
message ne s'affichera plus peut plus être après plusieurs cycle de démarrage/roulage!
à tester
chris2221
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai nettoyé le capteur avec du wd40.
Pour le voyant moteur, j'ai fait une manip que j'ai trouvé sur un forum mais il est toujours.
Je verrai bien dans l'aprem ou dans la semaine s'il part
