Peugeot 307 - Voir le sujet - Recherche 4 Ecrou D'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kevin62500
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 14:06    Sujet du message: Recherche 4 Ecrou D'origine Répondre en citant
Bonjour , Je recherche 4 malheureux écrous , je m'explique : J'ai actuellement 4 jante qui ne sont d'origine , le soucit ces que j'ai crevé se matin donc j'ai voulus changer la roue pour mettre la roue de secoure , mais la problème les écrous de mes jantes actuelle ne vont pas sur la roue de secoure .
Je n'est plus les ancien écrous .
Si Quelqu'un Est dans le 62 et qui en as 4 en rabe je vous les prend .
Car peugeot est fermer ( le magasin ) et le reste faut commander .
J'éspére que quelqu'un en as Hiiiiii :)
Yosch
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Va chez norauto ou carrouf et prend des ecrou antivol. au moins sa te depannera.
xsi-73
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
exact yosch tu va a norauto feux vert par chez moi sa ferme a 19h30 et tu prend des anti vol a coute plus ou moins 20€
xsi-73
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
Kevin62500
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les mec , ces réglé Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi sa n'allait pas sur ta roue de secours ?
Si c'est à cause de la forme conique de la base des vis, sa ne pose pas de soucis, c'est prévu pour Clin d'oeil ;)
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les ecrou de mes jante allu sont trop longue pour la jante en taule .
Mais ces bon ces réglé .
Yosch
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieu ;-)
Kevin62500
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Comme tu dit Hiiiiii :)
