Peugeot 307 - Voir le sujet - raté d'allumage cylindre numéros 2!!!!!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azert
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 09:43    Sujet du message: raté d'allumage cylindre numéros 2!!!!!!!!! Répondre en citant
Suite à un démarrage en prise dans mon garage et embrayant tout de suite ma 307 1.6 16v 110ch tu5jp4 à démarrer mais tourne sur 3 cylindres voyant moteur allumé avec erreur suivante raté d'allumage cylindre numéro 2.
à savoir qu'une fois que la titine est à 90°c elle tourne correctement après l'avoir redémarrer et dès que l'on tire dans les tours se remet a déconné il faut de nouveau la redémarrer pour quelle tourne correctement
J'ai donc pensé à la bobine et aux bougies remplacé donc (problème non corrigé).
J'ai donc pensé à une sonde de température moteur celle qui gèrent l'injection remplacé donc (problème non corrigé)
j'ai été dans un petit garage peugeot qui pensait a la distribution qui aurait pu se décaler d'une dent ou pire avoir du coup plier la soupape du cylindre numéro 2 après vérification la distribution était bien calé et tendu donc aucun problème a se niveau
je pense donc maintenant au poussoir hydraulique sur le cylindre numéro 2.
Merci de votre aide car la je sèche.
Westyle
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 10:19    Sujet du message: Re: raté d'allumage cylindre numéros 2!!!!!!!!! Répondre en citant
Slt...
est ce que tu a noté une hausse de consommation d'huile ses derniers temps avant ton soucis ?
azert
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 10:58    Sujet du message: Re: raté d'allumage cylindre numéros 2!!!!!!!!! Répondre en citant
Westyle a écrit :
Slt...
euh oui une légère consommation d'huile supplémentaire
Westyle
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 11:13    Sujet du message: Re: raté d'allumage cylindre numéros 2!!!!!!!!! Répondre en citant
ça me fait pensé à la segmentation.
Je te conseille dans un premier temps de faire un test de compression...
si tu n'a pas de compression au niveau du cylindre 2, quoi qu'il s'agisse, il faudra déculasser, et là, niveau frais, ça risque de faire mal.
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde du côté des injecteur si le 2 et bien commander et si il injecte bien
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
azert
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'injecteur a également été changer car il avait un problème mais toujours un problème de raté d'allumage
Westyle
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Test de compression Wink
azert
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 13 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos piste je vous tient au courant.
azert
MessagePosté le: Dim 04 Aoû 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a vos piste j'ai donc changer les poussoirs hydraulique du cylindre numéros deux cela n'a rien changer.
Après avis avec un mécanicien il ne pense pas que cela vienne d'une soupape ni de la segmentation car il n'y aurais pas de mieux a chaud
or a chaud ma 307 marche impeccable.
il pense plus a la centrale d'injection ou un capteur quelconque
