Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de turbo, peut on rouler ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mika-tlse
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 17:44    Sujet du message: Problème de turbo, peut on rouler ? Répondre en citant
En ce moment ma titine a décidé de s'attaquer à mon porte monnaie... Je viens de changer les biellettes de direction, de lui mettre 4 pneux neuf et voilà que pour me remercier elle siffle en permanence Sad
Je l'ai amené au garage mais comme elle était chaude le garagiste à pas pu voir grand chose, il faut que j'y retourne qu'il la regarde à froid pour être sur mais il semblerait que le problème vienne du turbo... (comme souvent sur les hdi 136)
Mon plus gros problème est que je pars en vacance dans 15 jours et que l'emploie du temps de mon garagiste est chargé, du coup soit c'est juste une durite qui est percé (ce que je souhaite de tout mon coeur) et dans ce cas les réparation sont mineures, soit c'est le turbo (ce que je pense malheureusement) et auquel cas il pourra jamais me la faire en temps voulu.
Ma question est donc: Est ce que je peux partir en vacance (1000km) avec la voiture qui siffle ? Pour le moment je ne ressens pas de perte de puissance mais au pire qu'est ce qui peut se passer ?
Et au passage je pose aussi une autre question. Comme j'ai vu dans le forum que c'est un problème récurent et que parfois peugeot participe au réparation, est ce que je peux demander une participation même si mon garagiste n'est pas un concessionnaire peugeot ?
Merci à tous pour vos réponses.
Mika
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait pas trop prudent de partir avec, tu peux aggraver la situation Confused
Pour la prise en charge, sa dépend du kilométrage mais sache que Peugeot n'est pas le roi du SAV...
Si tu peux nous faire une vidéo de ton moteur lorsqu'il siffle, sa peut éclairer certains experts en méca du forum Hiiiiii :)
mika-tlse
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 145000... Je peux toujours m'assoir sur une participation de Peugeot.
Demain j'essaye de faire une vidéo et je vous envoie ça!
Bonne soirée.
Mika
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, c'est mort Confused
Ok pour la vidéo, on ne sait jamais Clin d'oeil ;)
Yosch
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ma femme a son turbo qui siffle depuis 35000kms. ce sont les aillettes qui sifflent.
ericrobain
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les femmes n'ont pas que les turbos qui sifflent Shocked
mika-tlse
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour Hiiiiii :)
Comme promis, j'ai fait une vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=Se7kmCxSog0&feature=youtu.be
J'ai fait ca vite fait avec mon téléphone donc la vidéo est pas terrible (vertical Embarassé.. ).
Mais on entend assez bien le sifflement, du coup si il y a des mélomanes mécaniciens :-)
A+
LouLou 02
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si ton conduit entre ton turbo et la boite a air et pas defait au niveau du turbo
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
mika-tlse
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens d'avoir la réponse du garage.
Apparemment ils s'agirait de tuyaux qui vont au FAP (le FAP commence vraiment à me taper sur le système sur cette voiture!).
La bonne nouvelle c'est qu'ils ne coutent pas très cher et je vais m'en tirer pour une centaine d'euros. Sad
Merci pour vos réponses!
A+
Mika
Jess34
MessagePosté le: Lun 29 Juil 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de regarder sous la voiture pour voir l'état des durites, voir meme pour les changer toi meme Clin d'oeil ;)
