Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Dépose-Repose vanne EGR [DV6TED4] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leyo
MessagePosté le: Mer 10 Jan 07 à 03:22    Sujet du message: [Dossier] Dépose-Repose vanne EGR [DV6TED4] Répondre en citant
p.1
p.2
p.3
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
ericrobain
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi faut-il déposer les colliers 7 de l'échangeur ? il faut un outil spécial pour ce genre de collier et puis il faut ouvrir le circuit de liquide de refroidissement (bien que ce ne soit pas mentionné mais sinon quel intérêt d'enlever les colliers ?)... Ne peut-on enlever la vanne EGR uniquement en enlevant les 2 vis 8 et le collier la fixant à l'échangeur Question
ou alors il y a une erreur de numérotation des colliers dans la méthode, d'ailleurs il est question d'un seul collier et non de 2.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait sur 1,6 HDI pour confirmer Question
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faut juste démonter le collier 7
http://www.forum308.com/download/file.php?id=19128
ericrobain
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ce que je pense aussi, il y a une erreur dans la méthode Peugeot... par contre il faut apparemment un outil spécial pour serrer ou desserrer ce collier 7 non ?
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
on doit pouvoir se passer de l'outil mais un peu galère pour le remettre ,moi j'ai investi dans un kit de pinces spéciales colliers:
http://www.amazon.fr/Kit-pinces-collier-tournevis-pi%C3%A8ces/dp/B00AELNB3I
si tu bricoles sur tes caisses c'est un bon investissement Wink
ericrobain
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ouais pas mal la boite de pinces... par contre apparemment Peugeot vend un collier à vis en remplacement (beaucoup mieux mais pas donné ref. 1628 3J à 15,23 euros sur Service Boule Shocked).
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet579451.htm
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ouais pas mal la boite de pinces... par contre apparemment Peugeot vend un collier à vis en remplacement (beaucoup mieux mais pas donné ref. 1628 3J à 15,23 euros sur Service Boule).
donc vaut mieux acheter le collier que les pinces spéciales Wink
ericrobain
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vaut mieux le collier à vis... mais pour l'instant je n'ai pas de soucis avec mon EGR d'origine, je me renseigne en préventif... et puis ça renseigne le tuto (comme quoi il peut y avoir des erreurs sur les tuto Peugeot).
... et d'ailleurs je pense que je n'ai pas d'échangeur EGR air/eau sur ma 1,6 HDI 110 sans FAP DV6TED4, car voici ce que m'envoie SB avec mon VIN :
Edité par ericrobain le Dim 19 Jan 14 à 17:13
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
pseudo marco26 avait changé cette vanne sur 207 !
je recherche son mp:
http://www.forum307.com/privmsg.php?mode=post&u=14130
