Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme reglage retro electrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toto02
MessagePosté le: Mer 24 Juil 13 à 13:34    Sujet du message: Probleme reglage retro electrique Répondre en citant
bonjours a tous , depuis l achat de ma 307 le réglage électrique de mes rétro est H.S problème que je décide de régler ces derniers jours mais impossible de trouver solution a mon problème , à savoir qu' aucun fusible n'est asservie à ce dernier, j'ai changer la platine de réglage et qu'un rétro a été changer il y a quelque moi donc hypotypose des moteurs ou d'un platine H.S est a écarter personne ne sait répondre a mon problème même pas PEUGEOT France qui a ouvert un dossier dont j’attends le retour!
si quelqu’un a déjà eu ce problème et peut m'éclairer ! pour info peugeot m'a simplement dit de contrôler fusible F4 et F9 chose faites ils sont OK !!!!
307 SW (finition grand angles 2) 2L HDI 110 Fap
Jej94
MessagePosté le: Mer 24 Juil 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,il faudrait vérifier que le BSI est correctement télécodé,j'ai déja eu ce problème sur la 307 d'un client.
toto02
MessagePosté le: Mer 24 Juil 13 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
passer a la valise il y a 1 mois pour un probleme d'abs , R.A.S !!! et ou est ce fichu fusible !
Jej94
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de défauts qui remonte à la valise que le télécodage est bon...
toto02
MessagePosté le: Sam 27 Juil 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais je cherche tout de même ce fichu fusible Crying or Very sad
gremlins13
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
sous ton volant il me semble que tu as des fusibles sinon regarde dansa notice ou RTA de ta voiture
toto02
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
OUI mais rien de référencer pour les retros electrique !!!! méme peugeot ne peut me repondre ils sont étonner eu aussi
gremlins13
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde ma voiture d'ici peu pour te dire si moi j'ai un truc
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Marco26
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si le telecodage n'est pas bon, un défaut est enregistré.
il y a quelque temps, j'ai retiré le bip ceinture sur une 207, à la suite ce cette manip, j'avais bien un défaut enregistré au niveau du BSI.
quand je cliquais sur le défaut, PP2000 m'envoyait directement sur la ligne du mauvais telecodage.
donc admettons que dans ce cas, il y aurait un mauvais telecodage, il y aurait surement un défaut d'enregistré.
donc je doute que ce soit un mauvais telecodage...mais bon, une vérif ne coute rien, à condition d'avoir la valise...
Jej94
MessagePosté le: Dim 28 Juil 13 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai deja dis,j'ai déja eu un soucis similaire sur la 307 d'un client,aucun défaut d'enregistrer nul part,j'ai chercher un petit moment avant de trouver que c'était une erreur de télécodage.
