Brian59 Curieux
Inscrit le: 03 Juil 2013 Messages : 4 Localisation : 59000
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 22:30 Sujet du message: |
Salut, tu as regarder l'état de ton connecteur ?
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 22:39 Sujet du message: |
+1 si c est pas le porte ampoule c est le connecteur.
Brian59 Curieux
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 22:53 Sujet du message: |
Le connecteur a l'air en bonne état visuellement, tous les fils sont connecté, j'y regarderai de plus prêt demain
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 23:27 Sujet du message: |
Il suffit d une cosse fondu.
Brian59 Curieux
Posté le: Ven 05 Juil 13 à 02:29 Sujet du message: |
Voila problème résolu, en effet une cosse (la masse) du connecteur avait fondu, quels en seraient les causes ?
Merci de votre aide
Posté le: Ven 05 Juil 13 à 21:16 Sujet du message: |
Je ne sait pas, une patte légèrement pliée en rebranchant le connecteur, un court circuit et sa chauffe.
Brian59 Curieux
Posté le: Ven 05 Juil 13 à 22:07 Sujet du message: |
Ok j'y ferais plus attention les prochaines fois
nicomedo Curieux
Posté le: Mer 10 Juil 13 à 16:42 Sujet du message: |
je profite du sujet pour poser ma question (je sais pas si j'ai le droit je prends le risque).
j'avais un problème de feu arrière, le clignotant arrière gauche s'éclarait en alternance avec le feu de frein arrière gauche lorsque je freinais et indiquais en même temps.
Débranché le connecteur, une des pates était très corrodées et en grattant un peu j'en en ai cassé un morceau. En remontant tout marche nikel sauf que en marche arière, ce n'est pas mon feu de recul qui s'allume mais l'antibrouillard à gauche!!
Quelqu'un aurait une idée?
Cela pourrait-il venir de la plaque support d'ampoules du feu gauche ou de plus loin dans le faisceau?
madd914 Curieux
Inscrit le: 05 Fév 2013 Messages : 19 Localisation : saint germain les arpajon 91 essonne
Posté le: Dim 14 Juil 13 à 15:09 Sujet du message: |
salut a tous j'ai le même problème mais en tous cas il fonctionne quand il veut je vois sa a mon indicateur sur le tableau de bort bon comme javais prévue de changer mes feux on verra si cella le fait encore merci
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Juil 13 à 21:25 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Un ami a ses 2 feux de position qui ne fonctionnent plus sur une sw phase 1. Une idée de dépannage ?
