Peugeot 307 - Voir le sujet - Couple de serrage étrier de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DR
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 20:11    Sujet du message: Couple de serrage étrier de frein Répondre en citant
J'ai effectue le changement des disques et plaquettes de freins sur une 307 break hdi. Tout c'est bien passé, le seul problème est que je n'ai pas trouvé de données par rapport au couple de serrage des écrous de l'étrier qui sert de support aux plaquettes. Donc je les ai resserrés avec une clé torx de 50. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais trouver le couple de serrage correspondant au modèle.
D'avance merci de vos réponses
KilliuS
MessagePosté le: Ven 12 Juil 13 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
La partie freinage demande un meilleur serrage, donc tu sers à fond à la main et après tu prends une clé à pipe pour rallonger, tu fais un bon quart de tour en plus et le tour est joué Super content :D
307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
ericrobain
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas indiqué ton modèle (à faire dans ton "Profil").
Sur la mienne à l'Avant (je viens de le faire, source RTA) :
- chape d'étrier, vis Torx 55 : 10,5 daN.m avec frein filet rouge pré enduit sur vis neuves (à l'Arrière le couple est différent)
- vis colonnette : 3 daN.m avec frein filet moyen bleu (idem à l'Arrière)
Edité par ericrobain le Sam 13 Juil 13 à 10:18 (3 fois)
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais serré à la clé dynamo !!pour l'instant aucune perte d'étrier Monsieur VERT ...
par contre il faut mettre du frein filet faible justement pour l'empêcher de se dévisser!
Marco26
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus, mais je m'en fou de toute façon je freine avec les pieds portiere ouverte!...fuck le frein filet Fuck et RE fuck !
MessagePosté le: Sam 13 Juil 13 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
