Peugeot 307 - Voir le sujet - accoup moteur 307 HDI 136 1750tr 2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 21:49    Sujet du message: accoup moteur 307 HDI 136 1750tr 2005 Répondre en citant
Bjr !!
J'ai des accoups moteur sur vitesse de croisière.
Accoups : secousses très rapides désagréable quand je suis a 1750 tr/min (exemple 84 Km/h en 4eme)
Aiguille compte tour saccadée en décélération (point mort)
Moteur 136 HDI FAP 110000km. Phase II
Filtre Gaz-oil OK
Filtre Air OK
Huile OK
Capteur T° admission OK nettoyé
Capteur Pression admission OK
Débitmètre OK
Régulateur vitesse Off
Peugeot ne trouve pas.
Si vous avez une RÉPONSE et non une question merci d'y répondre.
Allez à l'essentiel.
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 19:47    Sujet du message: accoups moteur 1750 tr/min RESOLU Répondre en citant
Il faut protéger la sonde de température FAP des courants d'air sous la voiture.
Plastique moue de cosse de bougie (fendue pour installation rapide) + collier serrage récupérée à la casse.
Ca marche....
Qui a le même problème ? Qui a résolu le problème?
Merci.
LouLou 02
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir pour. Le voyant moteur et il allumé ?
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 07:25    Sujet du message: accoup moteur 307 HDI 136 1750tr 2005 Répondre en citant
Non
Merci.
LouLou 02
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un volant moteur bis masse qui lâche
307sw 2L hdi 90cv
Marco26
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
a tout hasard, la batterie a quelle age ?
état du FAP ?
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirai que ca viendrai du volant moteur
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 15:12    Sujet du message: accoup moteur 307 HDI 136 1750tr 2005 Répondre en citant
Fausse alerte, ça recommence ! dsl !
Mais cela se fait moins, mais cela se fait quand même.
FAP d'origine, 110 000 km environs, batterie neuve 1an, décrassage, plus que décrassé, présence de gras coté boite, vers le berceau moteur, connexions diverses nettoyé à la bombe nettoyant contact.
Pas de symptômes après 1h de route sportive.
Lorsque je nettoie la sonde de température admission le problème disparait, mais cela ne dure 2 ou trois jours, ou 100km, en contre partie j'ai des irrégularités dans l'accélération, mais cela s'entend seulement, je ne sens pas d'irrégularité avec l'accélérateur.
Volant bimasse donc ?
Merci.
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso je pense au volant moteur bi masse et ta fuite d huile coté boite viendrai peut etre du joint spi de villebrequin derriere le bi masse
enfin ensuite faudrait voir la voiture pour etre plus sur
