Peugeot 307 - Voir le sujet - Feu arrière droit ne fonctionne pas. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Brian59
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 18:29    Sujet du message: Feu arrière droit ne fonctionne pas. Répondre en citant
Je rencontre un probléme sur ma 307 sw (1.6 hdi, 09/2005), le feu arrière droit ne fonctionne plus (clignotant, feu de stop, ...).
J'ai vérifier au départ:
- Les ampoules
- Le fusible pour les clignotants (que je n'ai jamais trouvé...)
- Puis j'ai essayer la platine du feu droit sur le feu gauche, tout marche nickel !
- Puis j'ai débrancher/rebrancher la batterie, sans succés. Evil or Very Mad
URGENT!: Je part en vacances samedi.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as regarder l'état de ton connecteur ?
bobyrush
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 si c est pas le porte ampoule c est le connecteur.
Brian59
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le connecteur a l'air en bonne état visuellement, tous les fils sont connecté, j'y regarderai de plus prêt demain
bobyrush
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit d une cosse fondu.
Brian59
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 02:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila problème résolu, en effet une cosse (la masse) du connecteur avait fondu, quels en seraient les causes ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sait pas, une patte légèrement pliée en rebranchant le connecteur, un court circuit et sa chauffe.
Brian59
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok j'y ferais plus attention les prochaines fois
nicomedo
MessagePosté le: Mer 10 Juil 13 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
je profite du sujet pour poser ma question (je sais pas si j'ai le droit je prends le risque).
j'avais un problème de feu arrière, le clignotant arrière gauche s'éclarait en alternance avec le feu de frein arrière gauche lorsque je freinais et indiquais en même temps.
Débranché le connecteur, une des pates était très corrodées et en grattant un peu j'en en ai cassé un morceau. En remontant tout marche nikel sauf que en marche arière, ce n'est pas mon feu de recul qui s'allume mais l'antibrouillard à gauche!!
Quelqu'un aurait une idée?
Cela pourrait-il venir de la plaque support d'ampoules du feu gauche ou de plus loin dans le faisceau?
madd914
MessagePosté le: Dim 14 Juil 13 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous j'ai le même problème mais en tous cas il fonctionne quand il veut je vois sa a mon indicateur sur le tableau de bort bon comme javais prévue de changer mes feux on verra si cella le fait encore merci
MessagePosté le: Ven 19 Juil 13 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Un ami a ses 2 feux de position qui ne fonctionnent plus sur une sw phase 1. Une idée de dépannage ?
